Страница 1 из 1
Помогите с тда 2822
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 15:17:00
Fire
Почему в даташите в схеме кондёр на 8ой ножке, а в компонетке еще и на второй??? как делать то?
Re: Помогите с тда 2822
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 16:12:05
leonid62
Дак вроде на 8-й и на 2-й стоит конденсатор!
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 18:47:29
Fire
У моей 2822 16 ножек. Всё собрал нашел кондер но разницы что с ним что без него не уидел не услышал. Работает классно но до 50% звука от источника, почему так? и раскачала без проблем колонки с номиналом 80 . очень удивило)
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 19:10:51
Radiobonchic
Fire писал(а):Работает классно но до 50% звука от источника, почему так?
это потому, что вы просто перегружаете микруху по входу( тоесть дали большее напряжение чем ей надо), отсюда и работает до 50% норм, а дальше хрипы и искажения..
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 20:06:47
leonid62
Fire писал(а):У моей 2822 16 ножек.
Может эта микросхема TEA2822?
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 20:22:47
Максим_Александрович
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 00:05:14
AcousticManiac
Я с 16-ногой версией дело имел раньше чем с 8-ногой, делал на ней ушной усилок. Судя по даташитам, похоже, что у 16-ножки больше возможностей при работе на динамики 8 ом-максимальная мощность в мосту 3,2вт. при питании 9в., когда у 8-ножки при 9в. номинальное сопротивление нагрузки 16 ом и максималка 2вт. (мощности даны при 10% искажений
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 06:09:09
Fire
Radiobonchic писал(а):Fire писал(а):Работает классно но до 50% звука от источника, почему так?
У меня она сидит на кроне, если на батарею от телефона посадить всё должно нормализоваться? И податашиту вопрос так при 9в она дает по 4 на канал, а при 6в 2.7 на канал? значит при телефонных 3.6в будет около 1.5 на канал?
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 06:42:45
leonid62
Fire писал(а):Работает классно но до 50% звука от источника, почему так? и раскачала без проблем колонки с номиналом 80 . очень удивило)
Искажения будут идти из за источника напряжения.
У "кроны" ток ограничен, и он зависит от производителя.
Попробуйте запитать от другого источника питания.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 07:41:23
Fire
Подключил к телефону а не к компу, с тела играет под 70% источника. Попробовал посадить на телефонную батарею 3.6 в звук к удивлению стал не намного тише , но качество упало бысы совсем хрипят. Думаю что хорошим источником послужат две последовательно соединненых батареи. Появился вопрос как сделать бокс для батарей чтоб обеспечить контакт (не припаявать же кним провода
) крабики ставить как-то не удобно . Кто сталкивался подскажите пжалста.
