Страница 1 из 1
AD9833 - схема подключения цифрового синтезатора
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 16:40:51
Integer
Не могу разобраться, как подключить AD9833.
Вначале в руководстве написано, что "No external components required" - дополнительные внешние компоненты не требуются.
Но дальше уже сказано, что надо подключать какие-то конденсаторы на некоторые выводы.
Обязательно ли они нужны и будет ли работать микросхема без конденсаторов?
И так и не смог понять, зачем нужен вывод 3 (CAP/2.5 V) и что с ним делать?
Re: AD9833 - схема подключения цифрового синтезатора
Добавлено: Сб ноя 05, 2011 19:55:04
SmarTrunk
К выводу 3 нужно подключить конденсаторы на землю - керамический 0,1мкФ и еще 10 мкФ (электролит. или танталовый).
Это выход внутреннего стабилизатора 2,5В, от которого питается цифровая часть микросхемы.
То же самое требуется для вывода питания 2.
На вывод 1 тоже вроде советуют вешать конденсатор 0,01 мкФ, смотри схемы в даташите.
И, наконец, на выходе обязательно должен быть ФНЧ, обычно П-образный, состоящий из нескольких конденсаторов и индуктивностей.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 16:35:33
Integer
Спасибо!
Но подключил синтезатор по данной схеме, подал на 2 питание (3,5 В), на 5 (MCLK) тактовый сигнал прямоугольный 60 кГц, на 8 (FSYNC) единицу, в надежде, что будет что-то генерировать без прошивки. Нет, на выходе - 0... :(
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 22:29:03
SmarTrunk
Что-то я сомневаюсь, что эта МС будет что-то выдавать на выходе без программирования. Хотя... эти знания у меня теоретические - даташит почитал, намечается использование чего-то вроде AD9835 в близком будущем.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 22:36:43
Integer
После многократных попыток, синтезатор, наконец то, вроде бы, заработал! :))
Только вот вопрос, может есть какая то микросхема - генератор прямоугольного тактового сигнала на ~25 МГц?
Сейчас тактирую от микроконтроллера, но хотелось бы более быстрый и, что самое главное, независимый источник...
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 00:15:21
SmarTrunk
Integer писал(а):После многократных попыток, синтезатор, наконец то, вроде бы, заработал! :))
Поздравляю!
Integer писал(а):может есть какая то микросхема - генератор прямоугольного тактового сигнала на ~25 МГц?
Да сколько угодно, на любые (почти) частоты. Любых (почти) размеров.
Тут Вам подойдут с типом выходного сигнала CMOS или TTL (в графе "параметры", там же указано напряжение питания):
http://www.quartz1.com/price/group.php? ... &group=405
От 40 руб, самая нижняя позиция.
Тут тоже есть, но меньше выбор:
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=10804
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 13:10:51
Integer
Спасибо!!!
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 18:50:50
SmarTrunk
Интересно, какие были сложности?
Какой поставили ФНЧ на выходе?
Правда, дает и синус, и треугольник, и меандр? Пилу не выдает?
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 16:46:24
Integer
Прошу прощения за задержку, не заходил.
С формой сигнала пока не экспериментировал, только с частотой, пока пытаюсь сделать ПО для упрощения программирования синтезатора через компьютер, чтоб каждый раз МК не перепрошивать. А на выходе вроде и без фильтра сигнал неплохой, частота очень стабильна.
А сложности были такие. При программировании поначалу были ошибки в последовательности сигналов, однако их удалось найти и устранить, построив временные диаграммы в Экселе и сравнив с теми, которые должны быть. Затем поставил кварцевый генератор, тот, который на Вольтмастере, но питание на него 3,7 В, т.к. такое питание МК. Поначалу всё работало нормально, но через несколько дней перестало. Удалось выяснить, что тактовый сигнал перестал генериться. Поменял генератор на другой такой же - опять всё заработало, но через несколько дней опять перестало. А запасных больше нет, подал 5 Вольт от другого USB порта - через 10-20 минут всё опять стало нормально работать. Чудеса!
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 18:37:32
SmarTrunk
Про выход AD9833 почти ничего не сказано, в даташите, кроме того, что есть встроенный 200-ом нагрузочный резистор. В отличие от AD9851 - DA9951... где приведено много вариантов схем включения, и схема эллиптического фильтра.
С генератором странно... может, получше шунтировать его по питанию, керамическим конденсатором?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 10:51:04
Integer
По-видимому это было связано с недостаточным напряжением питания, т.к. на 5В всё работает пока что нормально.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 19:13:49
IRIS
Всем доброго времени суток. Заранее извиняюсь за возможно глупый вопрос и неправильно оформленный код.
Третий день подряд сражаюсь с данной микросхемой (пока она побеждает :cry: ). Написал простенькую программу для её тестирования для контроллера PIC16F873A кварцевый резонатор 4 МГц используется аппаратный SPI, задача программы загрузить в синтезатор слово конфигурации. Проблема в том что микросхема выдаёт только синус с частотой 2 МГц не зависимо от того какую форму выходного сигнала я задаю в соответствующих битах конфигурации (в приложенном коде пытался заставить генерировать треугольник). Подскажите пожалуйста ошибся я в коде программы или микросхема неисправна.
Заранее спасибо.
