Страница 1 из 2
почему греются электролиты ?
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 16:57:06
long59
собрал схему питания для Р-311 на ЛМ 317.
На входе стоят 2 электролита по 15,000.
После включения с хема работает, но начинают грется конденсаторы.
В чем может быть дело ?
Транс играет какую-то роль в этом ?
Спасибо за подсказку.
Re: почему греются электролиты ?
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 17:06:20
gfgeuf
трансформатор тут может и ни причём если напряжение не завышено. а мост выпрямительный проверьте - может какое-то из плеч закорочено. полярность электролитов случайно можно попутать - бывало.
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 17:24:58
SmarTrunk
Электролиты с запасом по напряжению?
Такие там вообще напряжения и токи, в схеме, например ток потребления?
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 19:08:22
KaRaTeL
Осциллографом бы прямо на их выводы, картина бы прояснилась.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 14:37:43
Дмитрий Кыков
а напряжение электролитов какое? и какое напряжение без конднесаторов на выходной диагонали диодного моста?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 14:51:15
FANTASTRON
Проверьте напряжение на электролитах (после выпрямительного моста), запас желательно процентов 30. Т.е. На злектролитах должно быть две третьих от максимального напряжения на них написанного.
Проверьте диоды моста.
Правильно ли впаяны диоды.
Трансформато может быть "причем" если выдает напряжение больше чем надо. Напряжение переменного тока в 1.42 раза меньше амплитудного, т.е. того которое будет на конденсаторе после выпрямления. Падение на диодах пока опустим.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 11:16:27
К@Т
Сталкивался пару раз с подобной проблемай(вроде всё пормально а кондёры греютса),помогало шунтирование их керамикой по 220нанофарад(нагрузкой являлса унч который "помеховал" в питание). :)
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 11:26:57
Философский Кот
Я с такими вещами не сталкивался, но, как говорят выше, надо обращать на амплитуду выходного напряжения. Не зря же в схемах, где транс (например) на выходе выдаёт 18В ставят кондеры на 25В. И это ещё с учётом того, что на диодном мосте упадёт некоторое напряжение. А так, вообще, близко к конденсаторам не желательно ставить элементы, которые выделяют много тепла. Хоть на кондерах и пишут "105 С", но это не значит, что их можно греть. Они, гады, и не от такой высокой температуры осушаться и потекут :? Если проблема не в этих факторах, то я не знаю... :dont_know:
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 15:37:25
SmarTrunk
А еще электролиты бывают разных производителей. Некоторые текут новые сами по себе, со временем.
Даже у одного (заведомо неплохого) производителя (JAMICON например) могут быть разные серии конденсаторов, с разными ESR и разными требованиями к пульсациям напряжения, не говоря уже о разных температурных диапазонах.
В любом случае, замечено, что если просто покупать электролиты в магазине, то по-умолчанию стараются продать самые отстойные, ноу-нейм. А заранее выбрать затруднительно, т.к. на сайтах часто указывается только емкость, напряжение и цена...
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 15:52:16
Философский Кот
В том магазе, где я покупаю детали, всегда суют электролиты "CapXon" :)) Они путёвые? :)))
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 15:54:57
SmarTrunk
Философский Кот
Если верить этому рейтингу, то качественные:
http://www.rom.by/forum/Elektrolitiches ... ory?page=5
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:06:25
Философский Кот
Круто :))) У меня ещё "SAMWHA" есть. Оказалось, тоже хорошие, если верить этому рейтингу. 8)
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:12:07
SmarTrunk
Хотя, я так понял, что там рейтинг только Low ESR конденсаторов для материнских плат, но тем не менее, хоть что-то.
Еще там форум есть, по конденсаторам, тоже интересно почитать, только он длинный.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:16:27
FANTASTRON
Две недели назад чуть челюсть электролитом не вынесло. 4700х63, 10 штук взял, у всех полярность перепутана. После бабах только разобрался.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:21:25
Философский Кот
Ого... А как на них полярность обозначена? Серой полоской минус?
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:24:59
МитяРа
Философский Кот писал(а): А как на них полярность обозначена?
Плёнку с маркировкой можно и наоборот наклеить, а вот длину выводов изменить нельзя..
Короткий вывод - минус.. /для кондёров с гибкими выводами/..
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:30:51
FANTASTRON
Та отож! Как только похаре получил сразу обратил внимание на выводы! :)))
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:31:48
FANTASTRON
Та отож! Как только по харе получил сразу обратил внимание на выводы! :)))
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:34:12
Философский Кот
И что это за фирма такая криворукая, что наклейки неправильно клеит?? :kill:
Хочу себе на заметку... :)))
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 16:37:18
gfgeuf
когда-то еще на советских электролитах стиралась часто маркировка на корпусе так я измерял ток через заряженный конденсатор подключенный как дополнительный фильтр к выводам блока питания.если ток был выше в одном положении выводов конденсатора относительно БП значит это было не правильное подключение. но в основном это проделывал с бушными электролитами с уже укороченными выводами. :oops:
