Страница 1 из 3
Проблемы с Романтикой МП-225
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 23:55:46
Димон126
Здравствуйте уважаемые Коты. Есть у меян двухкарманная дека романтика 225. В кармане А срабатывает автостоп через 3 секунды после установки кассеты, заменил первым делом все электролиты в плате автоматики, не помогло. проверил транзисторы в усилителе сигнала от фотодиоды на пробой не звонятсья. ее заметил такой момент при включении перемотки назад автостоп не срабатывает вообще но почемуто гаснет лампочка подсветки деки... С карманом б все немного интереснее автоматика работает отлично но с записью глюк не работает стирание те новая запись пишетсья прямо поверх старой. подскажите что делать заранее спасибо. если что могу отфоткать схему но качество боюсь не айс выйдет...
Re: Проблемы с Романтикой МП-225
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 04:25:26
Stiles
Может сам фотодиод сдох, было недавно такое.
Сигнал от фотодиода дальше преобразуется на VT21 и VT26. В Ноте-МП220 там например парочка инверторов стоит. Включи магнитофон и измеряй напряжение на контрольной точке KT8. При вращении крыльчатки датчика пальцем напряжение должно изменяться от 0 до 14 вольт плюс-минус лапоть.
если все нормально - звони мелкие транзисторы дальше.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 10:10:25
Димон126
Проверил напряжение в контрольнйо точке держитсья на уровне 1,121в что без вращения что с ним... и еще ткой момент заметил иногда лампочка воспроизведения гаснет а лента вращаетсья дальше. И что может быть с записью мысли есть? я так понимаю глюк не в плате атоматики реле то срабатывает которое универсальную головку коммутирует
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 16:52:03
Андрюха 007
Димон126 писал(а): с записью глюк не работает стирание те новая запись пишетсья прямо поверх старой.
Проверь стирающую головку.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 16:58:12
Димон126
на обрыв? какое у нее нормальное сопротивление должно быть?
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 17:02:17
Stiles
проверь R60, через которое подается смещение на фотодиод и эту пару транзисторов, может кто-нибудь в обрыве.
Потом отцепи разъем, подключись тестером к фотодиоду и посвети фонариком на него. Будет 0.2-0.4 вольта.
Сейчас посмотрел, там же АЛ108АМ используется. Может он или схема его питания умерла... посвети фонариком при работающем магнитофоне.
Подсветка деки гаснет? Там подсветка работает одновременно с включением двигателя M2. Может это не баг, а фича. Хотя проверь управляющий им транзистор на плате автоматики.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 17:33:59
Димон126
Нет с подсветкой точно баг потомучто он только на кармане а в кармане бю такого не наблюдаетсья.. счас проверю подачу питания на светодиод и сам светодиод
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 17:57:29
Димон126
светодиод проверил, светит, видно на камере мобилки, с фотодиодом интерснее когда свечу показания меняются с0,531 до 0,530 проверядл на тестере в режиме проверки диодовв
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 18:22:25
Stiles
Вольтметром тестер включи. Сколько у меня показывал рабочий ФД265 я уже написал.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 18:51:51
Димон126
я чео затупил проверять надо при фотодиоде подключенному к плате и мерить напряжение паения на фотодиоде?
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 19:18:01
Stiles
Нет, я уже писал. Магнитофон включать не надо.
Вытаскиваешь разъем из платы, меряешь прямо на ножках, ведущих к фотодиоду, напряжение.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 19:31:39
Димон126
все понял, с записью разобрался оторвался провд от головки стирания. замерил напяржение на фотодиоде при подсветке фонариком напряжение уеличиваетсья с 88мв до 250мв. правда посветить в сам фотодиод не смог не удобно стоит светил отраженным светом..
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 19:39:13
Stiles
Теперь смотри что на базе VT21 при работе - там должно прыгать напряжение. И еще раз замерь что творится на КТ8. Транзисторы, кстати, проверил?
Замечательно, что запись сделал.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 20:18:46
Димон126
Транзисторы все проверял, на кз обрыв не звоняться, но блин и скрытые пробои никто не отменял.... на кт 8 есть 13,78в и оно не меняеться что при режиме стоп что при воспроизведении, мне кажеться что это как то связано с глюком когда включаю воспроизведение не всегда срабатывает стоп иногда гаснет лампочка воспроизведения но кассета крутиться дальше при этом на кнопку стоп не реагирует
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 05:08:17
Stiles
Сравни с напряжениями в этих же точках на рабочем кармане.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 09:16:56
Димон126
Сравнил напряжения на базе транзистора vt24 в обоих каналах 13в в точке кт 8 рабочего канала напряжение прыгает от 2,7 до 3,9в, возможно и больше тестер не успевает реагировать, проверил осциллографом, в рабочем кармане следует последовательность прямоугольных импульсов минимальное значение амплитуды 2в примерно максимальное около 13в, на нерабочем кармане постоянно присутствует напряжение 13в
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 14:11:21
Stiles
а) перекинь разъем от датчиков рабочего кармана на нерабочий карман. Крути диск с прорезями рукой - так точно исключим светодиод/фотодиод
б) хотя можешь сразу очень внимательно присмотреться к VT21, VT26 и их обвязке. Проверь хорошенько их, сравни как звонятся на рабочей автоматике. Может переход подпробитый.
в) откинь разъем от блока индикации БИМ - может там что-то нехорошее. Так как провод от КТ8 уходит туда.
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 17:55:33
Димон126
попробую замениь транзисторы на 2 новых заведомо живых, пробовал смотреть на светодиоды через камеру видно что светяться
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 19:26:34
Gigavolt
Stiles,аккуратно человека подводим к тому,чтобы он в контрольной точке,при вращении крыльчатки,смог определить своим "мастертеч"ем перепад напряжения и сделал с того вывод. :)))
Как бы,диме намекают,что реально в той точке должно быть такое то напряжение-изменяющееся от сих до сих-но дима в непонятках :))) типа никуя там не в тех пределах-стиллс пытается ласково вразумить ,типа ты ещё раз померь :)))
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 19:58:48
Stiles
Нет, я очень аккуратно подвожу его к мысли что надо обмерить 10 деталей и сравнить их с такой же заведомо рабочей платой.
