Страница 1 из 2
Помогите разобраться с програматором
Добавлено: Вт июл 17, 2007 04:24:36
al19
Только начинаю осваивать МК,много вопросов,много неясного. Повторил конструкцию программатора: http://prog-leon.narod.ru/index.htm (раздел ЭЛЕКТРОНИКА). PonyProg пишет: Устройство отсутствует или
неисправно. Какие должны быть настройки программатора в меню Установки. Еще маня смущает менюшка: Биты конфигурации и защиты.
Подскажите где най ти DataSheet на руском языке на PIC16F873. (делал программатор для этого PIC-а).
Умудреные опытом помогите начинающему. (':cry:')
Добавлено: Вт июл 17, 2007 09:24:27
KOSTYA
насчет прога пока никаких соображений, а доки по PIC на русском сюда документация
Добавлено: Вт июл 17, 2007 11:05:47
Mozart
прагроматором
если честно сам начинал с пиков, и я понял что у них одна проблема, а может быть и не одна :oops: ... но я столкнулся с бедой... программатора для них дешёвого нету... если ты и впрямь решил освоить это чудо технического прогресса то начни с pic18 и купи себе шайбу... так называемый ICD2 ... проще будет и мата меньше.. и нервы сохранишь.... отдай 7500р и будь здоров...
вот здеся посмотри http://www.5v.ru/ .... если прям так...
Добавлено: Вт июл 17, 2007 11:56:26
al19
Mozart писал(а):
прагроматором
Спасибочки за совет,примного благодарен,но
первое: не охота бабки тратить;
второе: хочу сам шишку набить, если долго биться головой в стенку, то гарантия-стенка упадет, всезависит от голов :)))
Добавлено: Вт июл 17, 2007 12:01:09
al19
KOSTYA писал(а):насчет прога пока никаких соображений, а доки по PIC на русском сюда документация
Мяу не перевелись еще настоящие коты спасибо и по человечески тоже!! Уже читаю
Добавлено: Вт июл 17, 2007 12:56:07
Mozart
о каких шишках вы говорите?? вместо того чтобы сидеть писать программы вы сидите паяете... пытаетесь запустить то, что должно работать само...
да и на www.5v.ru есть схема программатора работоспосбная между прочим, а софтинка IC-PROG, она приятней как мне кажется...
а ещё вопрос, что вы осваиваете микроконтроллеры или программаторы к ним?
из моей жизни... был у меня пик16ф877 да ещё остались штуки три точно есть... писал на асме... ну написал запрограммировал.. не работает... ищешь баги... нашёл исправил запрограммировал... не работает... и т.д. потом после раза 10 ну не программится.... всё одинаково.... но нифига... читаю память всё ок... программа там есть всё читается... но не программится... вставляю другой МК всё ок... как это называется??? какие шишки набивать???
плюнул я на них... устроился на работу... а тут вообще пики не применяют... освоил авр... программатор максимум за 100р... джтаг 800р если покупать, самому сделать не больше 300р... теперь сижу набиваю шишки... а не синяки...
p.s. дело ваше... надо попробовать всё, как бы это всё желание не отбило...
Добавлено: Вт июл 17, 2007 18:08:23
moLCHec
За такие деньки можно USB программатор под ARM7 взять вместе с платой отладки и ещё на ведро валерьянки станется
Добавлено: Вт июл 17, 2007 22:30:10
Mozart
вот вот...
Добавлено: Ср июл 18, 2007 11:27:23
al19
вот вот...
Зачем тратить денежные знаки если можно сделать самому, розве что в некоторых случаях...
Вот нарыл на котячем форуме.http://ikarab.narod.ru/Kea14.html
Добавлено: Ср июл 18, 2007 12:06:11
Mozart
а можно спросить?? а почему именно пики???
Добавлено: Ср июл 18, 2007 12:43:54
KOSTYA
Mozart писал(а):а можно спросить?? а почему именно пики???
вопрос тоже интересен, сам не пойму в чем разница, НО ТО ЧТО AVR ДЕШЕВЛЕ PICov это неоспоримый факт, ну и вообще по рассказам вроде как с авр проще работать, а про пики слыхал что там что б нормально работало одно нужно заткнуть дырку в другом, хотя еще слышал мнение что пики "точнее" а в чем эта "точность" заключается так и не смогли обьяснить.
Добавлено: Ср июл 18, 2007 13:02:17
Барсик
А ещё для AVR программатор намного проще. Для порта LPT вообще только 5 проводков: http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Кстати, al19, пожалуйста, исправьте ошибки в слове "программатор" в названии темы.
Добавлено: Ср июл 18, 2007 15:05:24
Mozart
я занимался пиками года два... могу сказать что ассемблер для пиков проще... всмысле 35 инструкции против 100... куда проще запомнить... потом всегда почему-то проблема была с генераторами... кстати внутреннего генератора в пиках.... не во всех есть... да и частота 1МГц.... против 1,4,8 МГц в АВР... также в пиках нету опАрное напряжения для АЦП....
простое сравнение:
pic16f877a - 190р
atmega16 - 150р
программатор для авр на коленке собрать стоит ну рублей 50
для пиков не знаю...
ещё вопрос сколько по времени вы уже собираете этот программатор?
Добавлено: Ср июл 18, 2007 15:19:36
al19
Все просто.Со списанного оборудования наковырял около 30-и
PIC16F873 и PIC16C711. Про МК имел представление. Начал ломать голову куда их пристроить.
Полез в инет, нашел очень много конструкций на различных МК. И меня порубало конкретно.
Поэтому пока PIC16F873 и все что с ним связано.
Программатор EXTPAPIC-KIT это вещь базару нема, но из за одного МК покупать - не вижу смысла.
Надо разобраться с 873-им, а там будет видно. А 711 пришлось выбросить одноразовый.
Посмотрите, интересно http://www.geocities.com/pop_eco/bidi13r.htm
Добавлено: Ср июл 18, 2007 15:28:44
KOSTYA
al19 писал(а):Программатор EXTPAPIC-KIT это вещь базару нема
согласен рульная штука, хотя принцип у него как JDM, лично мне нравится больше extra-pic и работает на 100% без глюков, разве что с однократно программируемыми и то сам не пробовал человек говорил, бывает шьет криво.
:o а вот это уже бред зачем покупать схема то на своботдном доступе, деталей минимум, :) так что его можно даже на макетке наваять поставив одну панельку под желаемый контроллер. :)))
Добавлено: Ср июл 18, 2007 15:36:42
al19
Барсик писал(а):А ещё для AVR программатор намного проще. Для порта LPT вообще только 5 проводков: http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Спасибочки, очнь итересно! А, как исправить ошибку темы?
Добавлено: Ср июл 18, 2007 15:38:01
Mozart
http://www.5v.ru/extrapic.htm
схема есть... панельки не ставим... выводим ICSP разъём... делаем макетку и готову... у меня такой прогрмматор есть вполне рабочий... даже скажем что рабочий...
Добавлено: Ср июл 18, 2007 15:42:16
al19
Я этим уже занимаюсь, только не нашел разводку платы(или так искал?)
Добавлено: Ср июл 18, 2007 16:07:19
al19
Парни раз вы такие доки, то подскажите. Здесь http://ikarab.narod.ru/Kea14.html написано о бите защиты, енту защищенную пику уже не считаеш, с этим все ясно. А можно ее просто тупо стереть и дальше пользовать.
Добавлено: Ср июл 18, 2007 22:05:13
Pahan
al19 писал(а):енту защищенную пику уже не считаеш, с этим все ясно. А можно ее просто тупо стереть и дальше пользовать.
Да.
