Страница 1 из 1
Точность измерения
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 12:03:16
Natan123
Такая задачка.
Есть два измерительных прибора, которые снимают данные один раз в 5 и 10 минут соответственно. Если данные сняты без ошибок - система работает, если с ошибкой- но не работает. Таки образом поссчитываетя время работы каждого узла системы(в моем случае 2 узла), т.е. если ситема сняла данные то этот период времени считаем что система работала.Особенность системы - если не работает 1-й узел то не работает и второй узел, а обратное не верно. Т.е. время_работы_первого_узла> время_работы_второго_узла. Но вот только у меня так сошлись звезды что неравенство не выполняется, подозреваю что по причине того что есть разница во времени снятия показаний, подскажите как расчитать в такой системе погрешность измерений?
P.S. поменять интервалы снятия данных не могу(
Re: Точность измерения
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 12:31:29
Zinovaleks95
:facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :facepalm: :
а сам понял что написал
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 12:57:49
Natan123
Есть датчик, который принимает значея "ОК" и "NOT_OK". Датчик запускается каждые 5 мин.
Например за 30 мин мы имеем "ОК", "ОК", "NOT_OK", "OK", "NOT_OK" - значит система была доступна 20мин.
Есть другой датчик который снимет даннеы по такому же принципу только с интервалом 10 мин.
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 21:39:49
Meteor
Каламбур какой то.
Смесь теории невероятностей с теорией пулеметов...
Что за система?
Что за датчики?
Как они синхронизированы между собой?
У каждого датчика свой внутренний источник формирования временных меток или один общий внешний?
Что положено в основу критерия "данные сняты с ошибкой" и "данные сняты без ошибки"?
Есть ли допуски у критериев?
Только пишите как есть, а не общими фразами - тогда наверняка поможем.
