Страница 1 из 2
Нет изображения Acer Atheros ZG5
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 16:06:50
ShurikFF
Всем МЯУ! Проблема такая - дисплей менянный, бук купленный б/у, перестал работать дисплей, нет подсветки(как мне кажется) вот только я с ними не очень знаком, мож кто подскажет... Буду признателен.
Re: Нет изображения Atheros AR5BXB63
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 16:28:08
Dick
А какая связь изображения и Wi-Fi модуля ????
Если дисплей ноутбука не показывает ничего- попробуйте подключить внешний.
станет ясно- жива ли видяшка.
Частенько при отсутствии подсветки можно что-то разглядеть в ярком, отраженном свете.
если что-то видно- значит подсветка.
Это так... "визуальная" диагностика...
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 16:52:32
ShurikFF
простите, списал с корпуса, решил что это модель...
Два провода идут на дисплей отдельно это, я так подозреваю подсветка... ?
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 18:35:25
bensaratov
откуда 2 провода отдельно?
там по крайне мере инвернор должен стоять, да и выше сказанное повторяюсь подключи к внешнему монитору может видяха накрылась, да и модель ноутбука в студию, и какая видеокарта стоит
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 18:36:56
Dick
Это больше напоминает антенну Wi-Fi...
Хоть модель ноута написали чтоль....
опередили....
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 18:39:08
bensaratov
Dick писал(а):опередили....
извеняюсь))
мне тоже кажется wi fi в моник таких проводов больше не идет кроме шлейфа конечно же
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 18:46:19
bensaratov
ах да кстати а он хоть работает?
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 05:59:00
ShurikFF
Да, запускается, работает, но не кажет... модель чуть позже, он у меня в мастерской...
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 21:03:02
Viper_Snake
Мир праху его. Пишите подробнее, что, где и как сначала. Не надо валить его просто так.
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 15:01:44
ShurikFF
Мастерская моя, я тама стиралки ремонтирую... Нетбук друга, купил после ремонта, был разбит и заменен монитор. После работы выключил. При дальнейших попытках включить нету изображения, слышно как фурычит жесткий и вентилятор. По совету, уважаемого кота
Dick и
bensaratov подключил к внешнему монитору, реакции ноль...
Re: Нет изображения Acer Atheros ZG5
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 15:02:43
Dick
Ну... /для самоуспокоения/ отключите шлейф и попробуйте снова с внешним монитором....
Раз разобрали уже...
А так пожоже на дохлую видяху
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 16:34:40
ShurikFF
Уже отключал.... Видяха-то интегрированная... Лечится или в утиль?
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 22:49:34
bensaratov
обычно интегрированные в утиль может опытные коты способны отремонтировать, но на врятли , значит полюбому видюху убили, еще факт того что что то забыли поставить прикрутить и т.д.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 00:55:48
Dick
Хотя мы так и не узнали имя "покойного" , рискну предположить, что реанимация своими силами Вам не по силам. В сервис центре- скорее всего соизмерима со стоимостью сего девайса. Извините за каламбур...
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 06:12:19
ShurikFF
Опять не правильно? Вроде заголовок исправил...
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:18:29
bensaratov
мда модельку хотя бы назвали, я на пальцах не умею гадать
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 14:40:47
ShurikFF
Acer Atheros ZG5, чего-то еще не хватает? Я этой темой не увлечен, поэтому бывают затруднения...
Вы поясните, просветите темноту, все просят модель, на буке написано mod: ZG5...
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 14:48:09
МитяРа
Внешний монитор может и не заработать, т.к. выход на него надо включить с клавиатуры..
Обычно одновременным нажатием Fn и клавишей около которой нарисован таким-же цветом значёк монитора..
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 18:33:29
малышок
Дейтвительно, возможно вы просто не включили .На моем Acer видяха либо подает сигнал только на дисплей, либо на внешний монитор( точнее на выход VGA), или туда и туда.Переключение осуществляется одновременным нажатием Fn и F5.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 20:52:18
Vitaliy90
ShurikFF писал(а):Acer Atheros ZG5, чего-то еще не хватает?
Возле клавиатуры должна быть наклейка на ней модель ноута типа "Acer Aspire 5510G", или как то так.
Я предпологаю что это Acer Aspire One ZG5.
http://notebook.peopletoys.ru/?p=21
Если так то это обычный нетбук на интеле атом, естественно графа встроенна интеловская, могла и отвалится.
Но посмотрите подсвечивая фонариком, что нибудь видно на экране? Если нет то точно не подсветка.
Atheros фирма выпускающая приимущественно сетевые беспроводные адаптеры (Wi-Fi).
