RC5 и atmega8 и LCD (опять 25) что то с прерыванием?
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 19:59:10
Всем привет
Я уже в отчаянии, даже не знаю куда копать, но чувствую - проблема - что двумя пальцами щелкнуть.
Подключил к atmega8 lcd экран wh1602 (к порту D) - работаєт отлично. Кварц 12 мГц. Подключил TSOP1736 на преривание INT1 (так как INT0 уже занят екраном)- на микроконтроллер приходить импульсы. За основу реализация использую кусок кода (по всему инету он разбросан) взятого здесь Подобрал длинный и короткий интервалы.
atmega8
С этим все хорошо, получаю 16 импульсов в совокупности.
Проблема.
Главной затик - здесь (3 дня уже "мозги на изнанку")
- я всегда получаю 0. нету ни одного прерывания, где бы я получил высокий уровень.
Код, который я использую (много тестового кода, и много закомментировал( некоторый временно выкинул - чтобы не мешало)
Временно - таймер у меня бежит постоянно
Помогите пожалуйста, поки мозги не спалил окончательно
(или уже спалил
atmega8
//Временные пределы
#define TminShort 25 //короткий промежуток
#define TmaxShort 35
#define TminLong 75 //длинный промежуток
#define TmaxLong 90С этим все хорошо, получаю 16 импульсов в совокупности.
Проблема.
RC5_buffer [sct_bit] = !PIND.3;- я всегда получаю 0. нету ни одного прерывания, где бы я получил высокий уровень.
#include <mega8.h>
#include <Stdlib.h>
#include <delay.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x12 ;PORTD
#endasm
#include <lcd.h>
//Счетчик битов RC5
unsigned char sct_bit = 0, sct_bitMax = 0, iCountDEBUG = 0;
#define MAX_BUF_DEBUG 32
char sDebug[MAX_BUF_DEBUG];
//Буффер RC5
unsigned char RC5_buffer [16];
//Временные пределы
#define TmaxLong 90
// Declare your global variables here
unsigned int g_iTime = 0;
char psBuff[16];
#define MAX_BUF 128
unsigned char g_inDelay[MAX_BUF]; //Буффер промежутков
unsigned char g_inDelayCount = 0;
//Флаг попадания в промежутки
unsigned char not_korr = 0;
//число в счетчике таймера
unsigned char Timer = 0;
//переменные кодов
unsigned char startbit2 = 0;
unsigned char trigger = 0;
unsigned int device = 0;
unsigned char command = 0;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
Timer = TCNT0; //запоминаем значение счетчика /////////////////////////////////////
TCNT0 = 0; //обнуляем счетчик
not_korr = 1;
if(g_inDelayCount < MAX_BUF-1)
g_inDelay[g_inDelayCount++] = Timer;
if (0 == sct_bit)
RC5_buffer [sct_bit] = !PIND.3;//записываем в эл.массива
sct_bit++;
not_korr = 0;
else
if ((TminShort < Timer)&&( Timer < TmaxShort)) // проверка короткого промежутка
sct_bit++;
not_korr=0;
if ((TminLong < Timer)&&(Timer < TmaxLong))
{ // проверка длинного промежутка
sct_bit++;
not_korr = 0;
if (1 == not_korr)
{ // если не попали ни в один из промежутков то
char i = 0;
MCUCR=0x00;
TCNT0 = 0;
sct_bit = 0;
//очищаем буффер
for (i=0; i<14; i++)
RC5_buffer [i] = 0;
//отправляем NO Correct takte (отправлять не обязательно - для себя...)
// putsf ("T"); //---------->>>>>>>>>>>>>>
if (sct_bit == 16)
{ // если бит последний то
sDebug[0] = '6';
//TCCR0 = 0x00; //останавливаем таймер
TCNT0=0;
sct_bit = 0;
//формируем из массива соответствующие коды
startbit2 = RC5_buffer [1];
trigger = RC5_buffer [2];
device = 0;
command = 0;
device = (RC5_buffer [3] << 4)|(RC5_buffer [4] << 3)|(RC5_buffer [5] << 2)|(RC5_buffer [6] << 1)|RC5_buffer [7];
command = (RC5_buffer [8] << 5)|(RC5_buffer [9] << 4)|(RC5_buffer [10] << 3 )|(RC5_buffer [11] << 2)|(RC5_buffer [12] << 1)|RC5_buffer [13];
for(v=0; v<16;v++)
sDebug[v+1] = RC5_buffer[v]?'+':'-';
//отправляем по UART данные
//printf ("StartBit2 %d Trigger %d Device %d Command %d",startbit2, trigger, device, command); //------>>>>>>
switch(command)
case 16: //отключаем паузу для громкости и не только...
break;
case 17:
break;
case 43:
break;
case 44:
break;
case 42:
break;
case 41:
break;
case 35:
break;
case 14:
break;
default:
delay_ms (385); //пауза не обязательно - чтобы реакция кнопок была помедленнее...
// сбрасываем флаг прерывания по входу INT0
//EIFR=0x40;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
void main(void)
int j = 10, i;
char tmp[16];
unsigned char k = 0, kk = 0;
sDebug[0] = '\0';
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port B initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
// Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTC=0x00;
DDRC=0x7F;
// Port D initialization
PORTD=0b1000;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
TCCR0=0x04;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: Off
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: On
GICR|=0x80;
MCUCR=0x04;
GIFR=0x80;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
lcd_init(16); /* инициализация на 16 символов */
lcd_clear(); /* очистка дисплея */
g_inDelayCount = 0;
j = 10;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
lcd_clear();
lcd_gotoxy(0,0);
lcd_puts(sDebug);
iCountDEBUG = 0;
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putsf("v=");
itoa(device, psBuff);
lcd_puts(psBuff);
lcd_putsf("m=");
itoa(command, psBuff);
lcd_puts(psBuff);
delay_ms(2000);
// для вивода буффера промежутков
kk = 0;
while(g_inDelayCount > 0)
lcd_clear();
sDebug[0] = '\0';
k = 0;
while(g_inDelayCount > 0 && k < 4)
g_inDelayCount--;
itoa(g_inDelay[g_inDelayCount], psBuff);
strcat(sDebug,psBuff);
strcatf(sDebug,",");
k++;
strcatf(sDebug,">");
kk++;
itoa(kk, psBuff);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_puts(sDebug);
delay_ms(2000);
delay_ms(2000);
}Помогите пожалуйста, поки мозги не спалил окончательно
