Страница 1 из 1
Заменить механический переключатель на электронный
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 21:36:56
heaven
Подскажите пжлста или ткните носом в несложную сильно схему, задача которой такова- заменить мех.переключатель одной или двумя тактовыми кнопками переключения. Задача мех.переключателя была такова, нога ползунка на которой 5 вольт просто переключается на три других поочередно проводя на них напряжение, положение 1- 5в на первой ноге, 2- с первой на вторую,3- со второй на третью. Зараннее спасбо за дельные советы
Re: Заменить механический переключатель на электронный
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 21:47:45
Findipers
посмотри схемы электронных сторожей, вроде там можно чтото слизать на тиристорах...
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 00:05:42
heaven
мне бы элементарно на МК каком то простеньком,либо на логике, но обязательно чтоб при нажатии в любое из положений отключалось предидущее
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 06:24:34
Anode_Katode
Может я чего-то не понял, но по-моему хватит 3-х полевых транзисторов N-типа с логическим уровнем. На затвор подается +5 В с ползунка, пока на затворе положительное напряжение транзистор открыт, бегунок уходит - транзистор закрывается. Всегда открыт только один канал.
Что должны питать транзисторы? Какое напряжение? Какой ток?
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 07:36:12
pyzhman
А может реверсивный счетчик с дешифратором? Уровни ТТЛ.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:37:57
heaven
pyzh_man писал(а):Какое напряжение? Какой ток?.
5 вольт,полампера, суть в чем не ползунки крутилки, а просто тактовая кнопка
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 11:01:31
Anode_Katode
Ну тогда pyzh_man прав. Счетчик + ULN2003
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 14:31:02
heaven
ребят я понимаю,что рассуждать мы все можем, конкретно кто-то нарисуйте схему,которая бы выполняла задачу
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 17:39:28
Anode_Katode
Вот матчасть http://gelezo.com/ttl_kmop/620000/62300 ... chiki.html
Рекомендую ознакомится и выбрать подходящий вариант. Затем, если появятся вопросы возвращаться сюда, где будем думать о силовой "обвязке".
