Страница 1 из 1
TDA7396
Добавлено: Пт июл 20, 2007 13:16:10
HeoH
Кто-нибудь пробовал собирать усилов на TDA7396? Я вот собираюсь сиё увековечить в аутомобиле, либо попробовать другое схемное решение. Затея, на самом деле, такая... Нужен усилок один канал 35-45 Вт 8 Ом и вроде всё хорошо, но я уже заЕскался и зачитался pdf'ок. Может есть у кого идеи на этот счёт, но только не хочется трансформаторы мотать и импульсное питание делать..лень матушка. спасибо.
Добавлено: Пт июл 20, 2007 21:30:20
Max
Увы, кроме как TDA1562 предложить нечего - у остальных мощность еще меньше. Хотя, у этой, конечно, тоже свои заморочки.
Re: TDA7396
Добавлено: Пт июл 27, 2007 05:37:37
Radiohimik
НеоН писал(а):Может есть у кого идеи на этот счёт, но только не хочется трансформаторы мотать и импульсное питание делать..лень матушка. спасибо.
Для питания усилителя в автомобиле тебе нужен импульсный блок питания. Стоит около 1000 рублей.
Добавлено: Пт июл 27, 2007 11:23:12
HeoH
Ну на самом делел, 1000 - это, наверно, если уже готовый приобретать. Если собирать самому, то примерно - TL494 10р, IRF540 х6 280-300р, BC538 20-30р...другими словами, у меня примерно 500р получилось.
Вот здец, на Камазах аккумы на 24 В, а на обычных тазиках всего 12 В...что за несправедливость)
Добавлено: Вт июл 31, 2007 17:32:59
Внeштатный сотрудник
оЕПо писал(а):Вот здец, на Камазах аккумы на 24 В, а на обычных тазиках всего 12 В...что за несправедливость)
никто не мешает рассчитать импульсник на работу в диапазоне питания 10...30В - тут тебе и камазы, и тазики равны будут
ИРФ540 не самые лучшие транзисторы в этой ценовой категории. у них канал 77мОм, можно найти с сопротивлением раз в 10 ниже за ту же цену. но это для питания до 15В.
а при питании до 30В эти наверно будут самыми подходящими.
