Страница 1 из 1
Вопрос по постоянке на выходе
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 00:02:46
Findipers
Такой вопросик, на выходе 2-3 вольта постоянки, как ни странно защита не срабатывает... включается с задержкой и как бы все ок. но при подаче входного сигнала появляется самовозбуд усилка. Вопрос: эта проблема решается установкой нуля подстроечником ? или есть еще что то .... но я бы хотел просто в общих чертах ответ, мне нужна теория а не практика.
Re: Вопрос по постоянке на выходе
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 00:09:27
FANTASTRON
Какой усилитель? Каким подстроечником?. Схемку наверно надо выложить, а то усилителей 9000 видов.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 00:13:57
Findipers
ну например даже тот самый амфитон 50ум-104с
Вот собственно и схема. Подстроечник R28.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 02:40:53
FANTASTRON
R28 установка тока покоя. выходных транзисторов. R7 баланс. попробуйте его покрутить. напишете что получилось
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:09:51
tro-sha
Постоянка на выходе вычисляется легко. Измеряется падение напряжения на переходах Б-Э транзисторов начиная с входного. В рабочем режиме должно быть 0,6В(+/- 0,1В). Если больше-меняем транзистор, если меньше-дело в окружающих резисторах.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:20:45
Findipers
Так, спасибо, кто еще что скажет ?
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 10:43:54
steeler
тут уже все сказано.Выставляй режимы.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 11:14:53
Findipers
вообще мне не практика нужна ) а теория... усилитель этот давно уже отдал и забыл, просто ремонтировал по просьбе. у каждого есть свои фишки на скорую руку вот мне и интерестно это...
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 11:28:43
FANTASTRON
Фишки у всех одинаковые.
1-Понимание работы схемы.
2-Замер напряжений (сопротивлений)
3-В тяжелых случаях генератор+осцилограф.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 11:54:37
steeler
Нащет теории-в библиотеку. умных книг валом.
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 12:11:14
Findipers
ну ладно, уговорили) тема закрыта
