Страница 1 из 1
2 компа и пассивный микшер
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 13:50:51
van_de_luxe
есть 2 компа и одни колонки
нужно сделать переключатель, чтоб каждый раз не перетыкать провод из одного компа в другой
тумблер ставить не хочу, от него при переключении могут колонки пострадать (да и звук неприятный)
нашел вот такую схему микшера, мне понравилась.
Единственный вопрос: звуковая карта выдержит, если сливать оба канала на ее же землю?
подозреваю что да, но всетаки?
Re: 2 компа и пассивный микшер
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 13:54:02
МитяРа
Интересное выражение "сливать на землю".. :))
Звуковуха - выдержит..
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 14:05:01
van_de_luxe
имел в виду случай, когда кз на землю через 0 резистор ))
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 14:54:47
Алёша.
van_de_luxe писал(а): кз на землю через 0 резистор
А где там такое?
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 14:55:24
МитяРа
van_de_luxe писал(а):когда кз на землю через 0 резистор ))
и где ты в этой схеме такое состояние увидел?
Случаем вход и выход схемы не перепутал? :))
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 23:03:38
van_de_luxe
конечно перепутал))))) забыл как потенциометры работают
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 10:51:07
Dmitry Dubrovenko
По-моему звуки от "шуршания" разболтавшихся потенциометров ничуть не лучше, чем от переключателя.
И вообще, насколько понял, задачи регулировать уровень не стоИт. Следовательно потенциометры можно из схемы удалить.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 11:01:29
МитяРа
А вместо механических переключателей с их "дребезгом" применить электронный, на полевиках или ключах...
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 12:04:30
Dmitry Dubrovenko
К электронным питание подводить нужно. :)
Если допускается одновременное звучание обоих источников, четыре резистора, и баста. :wink:
Добавлено: Пн дек 12, 2011 18:45:48
korkot00
Если звуковая карта типа креатива, то думаю можно как то программно настроить несколько плееров на одном компьютере
и назначить им разные выходы . Либо программный микшер и пользовать это на одном компьютере.
Сам не пробовал но думаю это реально.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 20:16:29
korkot00
Если вам просто одни колонки на два компа то последовательно (в разрыв сигнальных проводов от звуковых карт) впаять по резистору одного килоома будет достаточно для подстраховки можно 10к впаять чуть уровень упадёт но не смертельно.
Всего нужно 4 резистора ну а далее к колонке соответственно левый с левым,правый с правым и на вход колонок.
Добавлено: Ср янв 11, 2012 14:59:57
van_de_luxe
а переменники лучше линейные или логарифмические?
Постоянные впаивать не хочу, а вдруг пригодится еще как :)
Добавлено: Ср янв 11, 2012 15:05:17
МитяРа
van_de_luxe писал(а):а переменники лучше линейные или логарифмические?
В принципе - всё равно..
Добавлено: Ср янв 11, 2012 15:09:15
diman_d
Не те, не другие.
Для регулировки громкости - обратно-логарифмические.
