Страница 1 из 2
Шапочки для микропереключателей МП-11 на корпус
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 13:34:54
Avarges
Не только у меня наверное есть куча вот таких кнопок, по начинке они лучше китайских тактовых кнопок, но беда с этой округлой шапочкой, никак не вывести её на корпус по человечески, чтоб была красивая кнопка, зацепиться за неё чем-либо сложно.
Подкиньте какие-нибудь идеи, ссылки, чтобы эти кнопки использовать по-человечески, я уже всю голову сломал.
Название темы поправил.
Re: Шапочки для советских кнопок - на корпус
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 13:49:46
Upgrader
Да, кнопки офигительные, очень надежные. Я даже большие токи ими переключал - а им пофиг.
Китай барахло помойное по сравнению с этим.
А есть такие же только в железном корпусе как раз с кнопкой человеческой и под гайки в дырку. Вот на основе такой конструкции можно что-нить свое придумать, из жести согнуть. Хотя сложно...
Re: Шапочки для микропереключателей МП-11 на корпус
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 14:12:55
Мастер Ломастер
однажды использовал в качестве толкателей ... транзисторы типа МП39 :) ничего так получалось
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 14:21:35
МитяРа
Мастер Ломастер писал(а):транзисторы типа МП39
Тоже использовал, но КП303..
Вообще выбор "транзисторных" толкателей достаточно большой.. для кнопки "ПУСК" можно и КТ808 применить.. :))
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 14:29:47
Мастер Ломастер
еще светодиоды неплохо в этом качесвте служат. заодно могут и состояние включено-выключено показывать :)
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 14:49:28
МитяРа
Если нужна прямоугольная кнопка, то такая берётся с "морды" любого привода CD/DVD...
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 17:04:13
Avarges
aen писал(а):Название темы поправил.
Они бывают не только МП11, но так понятнее.
Upgrader писал(а):что-нить свое придумать, из жести согнуть
Неее, тогда лучше китайские.
Мастер Ломастер писал(а): в качестве толкателей ... транзисторы типа МП39
Шикарная идея, теперь я знаю зачем у них такой корпус и бортик. СПАСИБО!!!
Мастер Ломастер писал(а):еще светодиоды неплохо в этом качесвте служат
У них выводы обычно снизу, мне кажется что вот так не надежно делать.
МитяРа писал(а):прямоугольная кнопка, то такая берётся с "морды" любого привода
Мне надо штук 40 кнопок на корпус, квадратные отверстия делать сложно. Но это тоже вариант, спасибо!
Upgrader писал(а):Китай барахло помойное по сравнению с этим.
Правильно. Если разобрать китайский и наш - будет понятно почему.
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 20:54:59
Microtech
Для телефонов на К1008ВЖ1, много лет назад, я делал клавиатуры из "микриков" и транзисторов МП-25 с откусанными выводами.
Помнется, некоторые микрики начинали плохо щёлкать после частых и сильных нажатий. Надо между клавишей и микропереключателем прокладывать эластичный материал или пружинку, которые не дают прикладывать чрезмерные усилия к переключателю. Если этого не сделать, сильный нажим может деформировать контакты, если не сразу, то со временем, и микрик будет давать повышенный дребезг или откажет совсем.
Светодиод как кнопка - ненадёжно. Отломаются выводы. Можно использовать светодиод как оптический датчик, под управлением МК. Получится сенсорная клавиатура, но будет проблема внешней засветки.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 11:46:21
FRIM@N
Выточить,вырезать,выпилить из любого материала и приклеить к микрику.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 12:21:36
m.ix
сеи микрики мона с фиксацией сделать
разбираем кнопку
снимаем толкатель
с одного бока квадратным надфилем выпиливаем канавку
и собираем микрик
при нажатии отводим то толкатель в сторону и микрик фиксируется.
О применении светодиодов тема была там про это писал
Встречаются и микрокнопки МП7
Из которых мона сделать и джойстик
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 12:32:57
Avarges
m.ix писал(а): разбираем кнопку
снимаем толкатель
У меня тоже такая идея есть. Снять толкатель и заменить своим вариантом (с нужной верхушкой). толкатели можно было бы отлить из свинца или силикона, но оба варианта не айс.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 12:51:16
pyzhman
Вырезал из дерева кнопку, сделал форму в пластилине и заливал эпоксидкой. Недостаток - надо делать. Достоинство - получится именно то, что хочешь.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 12:59:56
Avarges
Эпоксидка крошится.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 13:18:41
pyzhman
Ни разу с такой не сталкивался. Впрочем, переубеждать не буду.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 13:19:52
les1982
Avarges писал(а):Эпоксидка крошится.
Если нормально смещать ничего не крошится (немного поменьше отвердителя+ можно добавить пластификатор)
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 18:49:46
Avarges
Может она и правда стала лучше за последние 10 лет :))
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 18:54:44
les1982
Avarges писал(а):Может она и правда стала лучше за последние 10 лет :))
Пользуюсь старой совецкой)) Тк ее у меня дофига. Просто отвердителя поменьше и все.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 19:07:07
Avarges
Последнее время вместо неё силиконовым термоклеем пользуюсь. Из него кстати можно сделать кнопки тоже.
В итоге я решил сделать сложную конструкцию: на первую плату паяю эти кнопки, сверху накрываю ещё одной платой с дырками под головки кнопок, паяю на маленькие кусочки текстолита светодиоды, потом припаиваю на гибкое соединение над кнопками, сверху в лицевой панели делаю дырки под светодиоды - на светодиоды и буду нажимать, они будут индицировать состояние заодно. Надеюсь, выйдет надежно и красиво. ...МП39 это очень хороший вариант шапок, но мне в этот раз нужна индикация.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 19:11:08
МитяРа
Avarges писал(а):МП39 это очень хороший вариант шапок, но мне в этот раз нужна индикация.
Можешь совместить приятное с полезным и вставить внутрь МП39-х SMD-светодиоды.. :idea:
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 19:23:22
Avarges
Токарных навыков не очень много, может лажа получится, если начну сверлить верхушки у МП39.
