Страница 1 из 2
моргает уф лампа для ногтей
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 13:47:26
Modest
ультрафиолетовая лампа для сушки геля (для ногтей) не хочет загораться как положено, моргает. Как выяснилось не работает в пределах квартиры (носили два раза в сервис, они включают у них прекрасно работает), грешу на сеть в квартире, либо шуму много, либо заниженное напряжение, сам поковырять и проверить не могу так как мы с лампой находимся в разных городах.
Кто встречался с подобной проблемой подскажите как теперь дальше жить!!!... всмысле чё может быть?
И если это всё таки проблема в сети то как можно заставить работать эту лампу в этой сети. Посты типо *купи стабилизатор*, *купи новую лампу* или *вызови электрика* можно сразу опустить, желательно что нибудь конкретное, но домыслы тоже принимаются..
Re: моргает уф лампа для ногтей
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 17:34:35
gfgeuf
подключите её к ЛАТРу ( раньше в каждом доме были) и установите 220 вольт - всё сразу станет на свои места
а - стесняюсь спросить - лампа для чьих
когтей
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 17:38:05
Modest
лампа для одной симпатичной кошечки) которая проживает в другом городе (
и латра у неё точно нет (
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 17:54:21
gfgeuf
так одолжить у кого-то у соседей например? ... просто с симпатичной кошечкой разговаривать на технические темы практически бесполезно( если она не именуется
Светой)
но можно попробовать снять нагрузку в квартире может проводка алюминиевая с не большим сечением а нагрузка большая - в качестве бреда
- отключить все потребители и пробовать...
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 18:39:26
Modest
будем попробовать, спасибо за мысли...
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 20:27:47
ShurikFF
Извините, если совет покажется глупым... Но тем не менее, попробуйте включить в ближайшую розетку к счетчику, или у соседей...
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 22:00:12
gfgeuf
ShurikFF писал(а):Извините, если совет покажется глупым... Но тем не менее, попробуйте включить в ближайшую розетку к счетчику, или у соседей...
от чего же - глупым? если действительно нагрузка велика в квартире а проводка слабая то может помочь. но всё дело в том что схема разводки неизвестна по крайней мере мне сельскому жителю так кажется и самая ближайшая в пространстве розетка к счётчику может оказаться самой дальней по схеме
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 22:28:05
Modest
общежитие, в пределах этажа никаких изменений..
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 22:38:03
gfgeuf
если в сервисе работает ... а к стати как моргает в смысле - моргает и не зажигается или зажигается и начинает моргать. и я с трудом представляю условия в общаге но всёже плиты электрические или газовые.и ещё может просто холодно в квартире или комнате раньше то она работала или только купили .
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 08:14:17
ShurikFF
Можно попробовать проморозить и включить, в сервисе ведь сразу включали?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 09:18:29
Modest
Моргает и не может загореться нормально, я тоже было дело подумал что возможно из за низкой температуры, но как утверждают у них тепло в общаге. А на счёт электроплиток, скорей всего они есть....
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 10:59:44
gfgeuf
вы меня конечно простите не без мужика там не обойтись
скорее всего занижено напряжение но возможно если лампа новая поменять в магазине и покомпостировать продавцам мозги чтоб подобрали лампу с наименьшим напряжением зажигания.
а все остальные советы упираются в полную нетехничность и некомпетеннтность кошечек в подобных вопросах если только они не
СВЕТА
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 15:53:53
Vasilii
Может лампа потеряла эмиссию и при заниженом напряжении не может запуститься . Такое бывает от старости.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 18:12:07
vbfbk2020
А какая лампа стоит в этой лампе? Низкого давления, высокого. Кароччче, тип лампы в студию.
А что, в том городе, где лампа (девушка с лампой) наших нет?
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 19:36:14
les1982
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 19:54:04
vbfbk2020
Так это-же обычная энергосберегайка низкого давления. Только люминофор другой. Скорее всего, проблема с электросетью (тем более живёт в общаге), там, обычно, с проводкой бардак.
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 10:02:32
Modest
Проблемы с питающей сетью... как это можно побороть?
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 10:29:52
vbfbk2020
Теоретически, это пройтись от розетки до вводного автомата и подтянуть всё, что подтягивается, поджать всё, что поджимается. А практически, скорее всего, ни как, ибо общага.
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 20:19:16
ShurikFF
Почему никак? Недорогой стабилизатор помможет, рубликов 500 и поможет и компик сберечь и лампочку зажгет...
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 11:04:08
vbfbk2020
Modest писал(а):...Посты типо *купи стабилизатор*, *купи новую лампу* или *вызови электрика* можно сразу опустить, желательно что нибудь конкретное, но домыслы тоже принимаются..
Читаем внимательней.
