Страница 1 из 2
Подключить автомагнитолу Kenwood KOC-W4034Y к компьютеру.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 17:00:05
lolnob123
Хочу подключить автомагнитолу Kenwood KOC-W4034Y к компьютеру.
фото магнитолы
фото сзади
использую такой блок питания
ещё есть кабель 2 тюльпана>джек 3.5 мм
как подключить компу?
и как это всё включить?
Re: Как подключить?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 17:09:04
gfgeuf
как усилитель?
Re: Как подключить?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 17:27:49
lolnob123
На усилитель не жалуюсь)
стоят 2 s90 и 2 s30
он все качает)
Re: Как подключить?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 17:35:49
gfgeuf
блок питания без нагрузки нежелательно включать нагрузите хотя бы 3.3 В \ 5 В\ 12 В последнее не обязательно - вентилятор работает от
12 вольт . для питания магнитолы берите 12 вольт то-есть жёлтый это плюс а чёрный - минус. на 20-ти контактном разъёме блока питания найдите
зелёный провод и соедините его с черным проводом - блок питания включится . на магнитоле должна быть наклейка с расшифровкой всех её выводов
и если раъёмы для тюльпанов входы то можете подключать их к салатовому выходу звуковой карты компьютера.
только что прочитал ваше сообщение и прекратил писать своё следующее...
объясните что надо подключить к компьютеру.
прошу простить вы меня не правильно поняли магнитолу хотите подключит к компьютеру в качестве усилителя или в качестве источника звукового сигнала или же просто запитать её от компьютерного блока питания?
Re: Как подключить?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 17:37:40
YS
Переименуйте тему, а то закроют.
Re: Как подключить?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 17:52:50
lolnob123
а как тему переименовать?
У меня ноутбук. и на ноутбуке есть стандартный вход 3.5 мм джек.
Магнитолу я хочу подключить в качестве усилителя.
блок питания я уже подключил к магнитоле и всё работает ну там радио и CD проигрыватель.
Просто не могу понять как подключить магнитолу именно к компу. Потому что подключаю 2 тюльпана в разъёмы сзади. джек вставляю в соответ. разъём, включаю музыку и не играет. Я незнаю какой режим выбрать на магнитоле чтобы играл от компа.
там есть 3 режима
1. STANDBY
2. TUNER
3. CD
Re: Подключить подключить автомагнитолу Kenwood KOC-W4034Y к
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 17:57:52
gfgeuf
а на магнитоле не указано что разъёмы под тюльпанчики именно входы?. потому что насколько помню они везде выходы для внешнего усилителя
Re: Подключить автомагнитолу Kenwood KOC-W4034Y к компьютеру
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 18:00:25
lolnob123
Написанно Rear что в переводится как задний или тыл.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 18:12:14
gfgeuf
скорее всего придётся вносить изменения в схему самой магнитолы. например на диапазоне АМ качество приёма плохое вот эти то выходы приемника АМ надо
отключить. то-есть вместо АМ режима сделать типа РС режим .хотя на дисплее это не отразится просто в режиме АМ у вас будет работать внешний источник сигнала
а именно звук с ноутбука.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 18:34:13
lolnob123
а как определить выходы приёмника АМ?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 18:48:12
gfgeuf
нужна схема либо такой же аппарат иначе объяснить трудно :dont_know:
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 18:58:47
lolnob123
поищу схему)
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 21:10:10
lolnob123
блин, не могу найти схему((
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 22:20:16
gfgeuf
я вижу что фото у вас хорошие - сфотографируйте плату с обеих сторон чтоб были видны все детали и может что ни-будь прояснится.
разобрать и собрать то можете магнитолу и не обижайтесь спрашиваю серьёзно
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 22:21:53
lolnob123
Завтра разберу,сфотографирую, выложу)
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 22:44:29
Jack_A
lolnob123 писал(а):Завтра разберу,сфотографирую, выложу)
Уж сколько раз твердили миру... Зачем такие мегабайтные монстры ? Есть такая прога XnView.
В ней такой пункт меню : "Изменение размера".
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 15:20:31
lolnob123
Разобрал, но я не знаю что именно, фоткать?
сделал несколько фоток :
1Изображение
2Изображение
3Изображение
4Изображение
5Изображение
6Изображение
7Изображение
8Изображение
9Изображение
10Изображение
11Изображение
12Изображение
13Изображение
14Изображение
интересно. но тот вход куда вставляется провода от cd привода называется CN2
а провод который выходит из магнитолы (синего цвета 9 и 10 фото) под ним написанно CN3. может быть это для дополнительного источника звука?
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:45:39
ramid
В твоем аппарате нет входа для внешнего источника звука, а синий провод - это для
проводного пульта дистанционного управления.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 17:03:21
gfgeuf
более того даже изменив схему подключений на плате вашей магнитолы максимум чего можно добиться это использовать оконечный
усилитель без всяких регулировок :dont_know: . либо пожертвовать СД проигрывателем потому что аудиопрцессор и приёмник сделаны на одной
микросхеме TDA7513 или я не прав ? вот даташит на эту микросхему.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 20:06:17
lolnob123
Я просто не пользуюсь СД приводом, такчто можно им пожертвовать.
вот только что надо сделать?
