Страница 1 из 1
Устройство для проверки круглых батареек.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 11:45:53
mashch
Здравствуйте обитатели форума, помогите пожалуйста в создании некого устройства, для проверки круглых батареек типа CR.
В планах собрать его на какой-нибудь МЕГЕ с экраном от НОКИИ, батарейкой от неё же и парой кнопок. Точность измерений очень важна, так-как диапазон измеряемых напряжений: 1 - 3,2V. Контроллер должен определять напряжение не подключенной батареи, а так же батарейки под нагрузкой, плюс выводить всю информацию на экран в красивом и удобном виде, а ещё управлять собственной батареей, отображая уровень заряда и соответственно самим процессом зарядки. Кнопочки использовать так: одна ВКЛ/ВЫКЛ устройства а вторая ЗАМЕР. Можно конечно и одну оставить ВКЛ/ЗАМЕР, а через минуту устройство само выключалось.
Прошу помощи в аппаратной разработке (какие детали выбрать и как подключить) и написании программки под МК, так-как сам решил научиться и сразу поставил себе вот такую задачку...
Re: Устройство для проверки круглых батареек.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:15:59
Андрей_Р
mashch писал(а):Контроллер должен определять напряжение не подключенной батареи
а так же управлять собственной батареей
Второе убило :))) :facepalm:
Задача ИМХО не реальная. Думаю никто за написание программы за просто так не возьмётся.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 13:52:39
FANTASTRON
Погуглите "тестер батареек" и будет Вам счастье.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 18:49:02
Yarik9610
лучше тестером проверить :music:
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:05:37
просто КОТ
Нет, отдельное устройство всё же пригодится. А лучше, что бы показывало ёмкость батареек. Очень часто может пригодиться!
Кстати, а никто не знает, литиевые таблетки можно перезаряжать, или нет?!
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:17:18
FANTASTRON
просто КОТ писал(а):Кстати, а никто не знает, литиевые таблетки можно перезаряжать, или нет?!
:shock: Можно только один раз и в взрывозащищенной наполненой инертным газом камере. Во избежании последующих во время зарядки увечий и пожаров!
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:18:40
просто КОТ
Это предположение, или уже питались пытались?! :dont_know:
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:21:09
FANTASTRON
Показывали одному упертому товарищу что произойдет при взрыве литиевого элемента. В барокамере. Вопросы про зарядку отпали.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:21:52
просто КОТ
А если маленьким током?!
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:27:57
FANTASTRON
Лучше не проводить подобного рода экспериментов. А то одним глазом потом можно всю оставшуюся жизнь батарейки разглядывать.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 19:29:06
Yarik9610
А одним неудобно 8)
Добавлено: Чт дек 01, 2011 19:45:01
Rokl
mashch писал(а):Здравствуйте обитатели форума, помогите пожалуйста в создании некого устройства, для проверки круглых батареек типа CR.
Всю жизнь проверял 3х вольтовые батарейки СR2032 с помощью светодиода.
Приложился свдиодом на мгновение к батарейке...вспыхнул светик , батарея хорошая... нет, не вспыхнул, батарея в утиль.
Добавлено: Чт дек 01, 2011 19:47:08
просто КОТ
Yarik9610 писал(а):А одним неудобно 8)
Но без него ещё хуже! :shock:
Добавлено: Чт дек 01, 2011 23:42:13
m.ix
Надобно исчё одну тему замостырить
Устройство для проверки квадратных батареек.
Устройство для проверки овальных батареек.
Устройство для проверки итд итп батареек.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 19:51:41
Skysmoker
А нафига какие-то устройство, чтоб батарейку проверить? Неужели диод уже не катит? :shock: :shock: :shock:
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:34:49
Meteor
Оффтоп
m.ix писал(а):Надобно исчё одну тему замостырить
И еще, необходимо отдельно разработать устроство\устройства для проверки неисправных батареек. Устройство должно индицировать только неисправные баратейки. В случае проверки им исправных батареек никакой индикации быть недолжно!!!
Это очень нужное устройство.
Главное, в нем должен быть автоопределитель диапазонов неисправности!!!
Добавлено: Вс дек 04, 2011 18:37:32
m.ix
И шо б время проверки не превышало одной минуты :)))
Добавлено: Вс дек 04, 2011 20:42:26
SmarTrunk
Для проверки 1,5-в элементов, в некоторых тестерах был режим - мерилось напряжение, но еще включался разряжающий резистор (какого номинала - не помню, десятки-сотни ом, вроде, зависит от размеров элемента). Вот и все, что нужно для (быстрой) проверки - вольтметр и резистор.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 21:52:20
Meteor
Что Вы... Как можно? Это же даже не прошлый век - а позапрошлый :shock:
Надо непременно все атоматизировать, внедрить современные достижения, задействовать труд нескольких человек, а лучше предприятий.
Стыдно, стыдно Вам, SmarTrunk, должно быть за Ваш консерватизм
