Частота дискретизации АЦП AVR.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:21:43
В документации производитель рекомендует устанавливать частоту АЦП 50-200кгц.
Подскажите, как ее считать?
Например частота МК 8мгц, тогда устанавливаем предделитель АЦП на 8, итого получаем: 8(частота МК)/8(делитель АЦП)/13(число тактов для работы АЦП)=77кгц - в рекомендуемый диапазон влезли. Правильно ли я посчитал?
А если частота МК 8мгц, и установлен фьюз деления на 8, тогда получается что МК работает с частотой 1мгц,
нужно ли учитывать этот фьюз в расчете частоты АЦП? уже вот так: 8(частота МК)/8(делитель МК)/8(делитель АЦП)/13(число тактов для работы АЦП) или делитель для МК не влияет на частоту АЦП?
Помогите разобраться, запутался. И еще такой вопрос, что будет если частота АЦП ниже рекомендованной(50кгц)?
