Страница 1 из 1
Не работает унч арктур-004-стерео
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:26:28
Netu.tima
Привет коты, помогите! Подключал как усилитель к компу, звук с 1 канала очень тихо, громкость максимум у электрофона.
У второго канала нет вообще звука, а динамик работает, слышно очень тихо шум.
Схема по ссылке: http://s017.radikal.ru/i436/1111/07/df66c75cf696.gif
Re: Не работает унч арктур-004-стерео
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 13:53:44
FANTASTRON
Первым делом поменять все электролиты.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 18:11:42
Netu.tima
Не в них дело, я вход унч задевал пальцем, фона ни в каком канале нет.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 18:18:03
FANTASTRON
Если высохли конденсаторы то никакого фона и не будет. А электролиты там стоят не только в питании, но и в тракте усилит еля.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 19:02:02
Stiles
Смотри проходные электролитические конденсаторы по пути сигнала от разъема до УМ.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 19:10:10
Netu.tima
Фонить должно, а оно не фонит, а эллектролиты проверю мультиметром.
задевал вход УНЧ.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 19:14:57
Borodach
FANTASTRON писал(а):Первым делом поменять все электролиты.
Не надо тупо менять все электролиты, сначала надо дефект найти ... . :)))
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 19:43:53
Stiles
Netu.tima писал(а):Фонить должно, а оно не фонит, а эллектролиты проверю мультиметром.
задевал вход УНЧ.
У мультиметра есть режим измерения емкости? Великолепно, там обычно не так уж и много высыхает (если вспоминать 104/108/109 Веги).
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 23:47:39
Gigavolt
Сейчас смените только неисправные,без замены на нормальные-а через полгода ещё один сдохнет-откроете,поменяете-потом через допустим месяц ещё какой откажет-снова то же :))) Если нравиться эта мышиная возня-отговаривать не буду :)
В ремонте ёмкость -параметр конденсатора конечно важный,но так называемый ESR поглавнее будет.Завышенное значение ESR покажет,что конденсатору скоро на покой :))) ,а на измерителе ёмкости он здоровячком будет выглядеть :)) ,но через полгода помрёт :)))
Добавлено: Чт ноя 17, 2011 23:55:00
Borodach
ESR в звуке вторичен, главное, чтобы ёмкость была в допуске ... . :)
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 00:36:02
Gigavolt
Borodach писал(а):ESR в звуке вторичен, главное, чтобы ёмкость была в допуске ... . :)
:))) Проверено не раз
Каждому своё :)))
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 00:41:53
FANTASTRON
В аппарате который отработал более 5 лет, все электролиты менять не задумываясь.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 01:11:28
Borodach
Аналогично ... . :beer:
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 04:51:51
Stiles
Предпочитаю заменить еще пару конденсаторов через несколько лет, чем менять все тотально, попутно матерясь что вместо К50-12 другого треножника смерти не найти. А новосибирские и воронежские конденсаторы вообще на редкость живучие.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 14:55:21
Netu.tima
Чет транзисторов на плате меньше чем в схеме, 1 выходник кт808 пробит а все остальное полностью целое, мостик не из 8-х д246 а из 4-х шт.
В каждом канале в место т14, 15,16 стоит по 2шт кт815.
