Страница 1 из 1
Поворотная площадка
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 15:11:38
green_bear
Здрасте, тов.коты и кошки :). посетила умная мысль а вот выход пока нулевой. Нужна Поворотная площадка при чем такая , что нажал кнопку - повернулась на 5 градусов (условно) нажал еще раз - опять повернулась. Думал прикрутить к этому каким-нить макаром от флопика старого мотор но что то в затупе. мот подскажите продолжение безумной мысли?
ЗЫ хотелось бы максимально простое решение
Re: Поворотная площадка
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 15:43:05
Engineer_Keen
1) шаговый двигатель (+редуктор?)
2) мотор+редуктор+энкодер для обратной связи (возня с механикой)
3) сервопривод (как 2, только все в одном) (дорого)
Далее в зависимости от выбора - подбор схемы управления.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 15:48:53
green_bear
Есть в наличие флопик старый, куча кулеров, мотр от вытяжки на кухне, мотор от винта старого. Усилие нужно не большое - макс вес площадки полкило
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:07:23
Engineer_Keen
Из всего перечисленного наверно только флопик. И то если его шаговый двигатель не маленькая круглая хрень с червячным валом (как на "последних" моделях), а нормальный квадратного вида двигатель. Ко всему остальному придется городить редуктор с огромным передаточным числом.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 16:14:59
green_bear
скоро буду дома - посмотрю как ой двиг а то так не помню
