Страница 1 из 3
мигает "сберегайка"
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 16:54:04
юрик Воронеж
недавно закупились энергосберегайками, и когда их вкрутили, при выключенном выключателе лампа через определённое время мигает :shock: что делать, чтобы не мигала. выключатели с неонкой
И ещё - когда мы вкрутили лампу на кухне, я сел делать уроки и вдруг ощутил "характерный запах импульсных блоков питания " - кто с импульсниками общался - тот знает :kill: лампа работает, но сам факт запаха....
Re: мигает "сберегайка"
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 18:17:29
Viper_Snake
Юрик, 1800 сообщений с гаком, а не знаешь азов. Во первых: как это "пахнет" импульсный блок питания? Если его перегрузить как следует, то может и запахнуть, а то и завонять. Сберегайки у тебя новые, во время продолжительной работы они как и все электроприборы выделяют тепло, которое испаряет из пластмассовых элементов все то, что должно было быть убрано на эаводе, но тогда дяде Ляо будет накладно продавать их тебе по 40-50р.
А во вторых тролль из тебя знатный, про неонки же сам написал, вот и причина.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 18:20:40
юрик Воронеж
Viper_Snake писал(а):Юрик, 1800 сообщений с гаком, а не знаешь азов. Во первых: как это "пахнет" импульсный блок питания? Если его перегрузить как следует, то может и запахнуть, а то и завонять. Сберегайки у тебя новые, во время продолжительной работы они как и все электроприборы выделяют тепло, которое испаряет из пластмассовых элементов все то, что должно было быть убрано на эаводе, но тогда дяде Ляо будет накладно продавать их тебе по 40-50р.
прикол в том что в толчке стоит такой же выключатель с неонкой, и ничего - не мигает. :shock: :shock:
вот как то пахнет. если вы открывали старые телики/моники - вот они так пахнут
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 18:27:17
MAVr 34
Убрать все неонки и (или) светодиоды из выключтелей, тогда энергосберегайки и светодиодные лампы мигать не будут. В выключенном состоянии через светодиод или неонку проходит мизерный ток которого хватает для заряда фильтрующего конденсатора. Когда он заряжается до напряжения сети происходит запуск преобразователя, но заряд быстро кончается, конденсатор опять начинает медленно заряжаться и процесс повторяется.
Действительно азы.
ЗЫ. А со светодиодными лампами в этом случае прикольный эффект получается - стробоскопа. Лампа успевает вспыхнуть в полную яркость.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 19:36:57
юрик Воронеж
MAVr 34 писал(а):Убрать все неонки и (или) светодиоды из выключтелей, тогда энергосберегайки и светодиодные лампы мигать не будут. В выключенном состоянии через светодиод или неонку проходит мизерный ток которого хватает для заряда фильтрующего конденсатора. Когда он заряжается до напряжения сети происходит запуск преобразователя, но заряд быстро кончается, конденсатор опять начинает медленно заряжаться и процесс повторяется.
Действительно азы.
я то знаю, почему это происходит.
Но почему в ТОЛЧКЕ, ГДЕ ТАКОЙ ЖЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С НЕОНКОЙ ЛАМПА НЕ МИГАЕТ?
а в других комнатах мигает :shock:
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 19:42:59
MAVr 34
Может параметры лампы такие или параметры неонки с резистором в выключателе. Поменяйте местами лампы и посмотрите, если в туалете замигает, значит лампа такая, если не будет мигать, значит в выключателе(неонка+резистор).
Если хотите что бы энергосберегайки работали дольше, просто уберите индикаторы из выключателей.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 19:52:09
юрик Воронеж
Я что то читал про фазировку - я в силовых 220 цепях полный 0, ну вот не понимаю, в чём разница фазы и нуля и т.д.
может быть от этого?
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:00:34
WaL97
Тоже когда затарились сберегайками две мигали постоянно. Оказалось выключатели не на фазе, а на нуле стояли. Передали все, а одна так и мигает, хотя выключатель фазу обрывает, индикатоов нет никаких...
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:05:23
Simidko
Здравствуйте! И у меня мигает тоже, но когда из ключа глимка въйклучил-все хорошо не мигает ни моргает. :)
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:07:00
юрик Воронеж
:shock: а как же ток на неё течёт? через емкость проводов?
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:10:00
les1982
Где то читал что для таких случаев надо шунтировать лампу кондером около 0.1 мкф. Чтоб мерцания не было.
Сам не проверял тк нет таких выключателей, а для коридора собрал простейший ночник с фотореле.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:13:17
юрик Воронеж
les1982 писал(а):Где то читал что для таких случаев надо шунтировать лампу кондером около 0.1 мкф. Чтоб мерцания не было.
попробуемс попробуемс
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:43:41
MAVr 34
WaL97 писал(а):Тоже когда затарились сберегайками две мигали постоянно. Оказалось выключатели не на фазе, а на нуле стояли. Передали все, а одна так и мигает, хотя выключатель фазу обрывает, индикатоов нет никаких...
Возможно утечка в линии идущей к выключателю, нужно проверить мегометром.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 21:03:44
les1982
В наших домах возможно все, в том числе и стены которые бьются током когда влажные
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 21:22:02
юрик Воронеж
скорее всего нет - дом то новый (в смысле частный) строился нами - так что такого распи!@#$%^&* по идее быть не должно
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 21:29:08
MAVr 34
Не имеет значения какой дом и кто его строил. Случайно повредить кабель, сущий пустяк, а на стройке, так это вообще почти норма, для этого и нужно проверять мегометром и не спорить кто и как делал. Если у течка в линии выключателя, т.е. непосредственно внутри кабеля, то это вообще может быть не повреждение, а брак.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 21:36:44
юрик Воронеж
MAVr 34 писал(а):Не имеет значения какой дом и кто его строил. Случайно повредить кабель, сущий пустяк, а на стройке, так это вообще почти норма, для этого и нужно проверять мегометром и не спорить кто и как делал. Если у течка в линии выключателя, т.е. непосредственно внутри кабеля, то это вообще может быть не повреждение, а брак.
интересно, конечно - но чтоб на всех линиях за исключением "кабинета задумчивости" и моей комнаты :shock:
мегоомметра нет, есть только до 2 мОм в тестере
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 21:59:13
MAVr 34
У вашего мультиметра не хватит напряжения для проверки. Мегометр при проверке, в зависимости от модели, выдает в цепь измерения напряжение 500В, 1000В, 2500В.
Вы удалили лампочки из выключателей? Потому как по поводу утечки я отвечал WaL97. А какие действия предприняли вы мне пока неизвестно.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 22:01:24
юрик Воронеж
пока нет. завтра буду что либо делать
Добавлено: Сб ноя 19, 2011 00:25:07
cheshir
Не знаю как пахнут импульсники, все которые работают в округе не пахнут :)))
Чтобы энергосберегайка не мигала от неонки, энергосберегайку шунтируют сопротивлением порядка ~100-200кОм (вообще опытным путем определяется, вид резистора зависит от фантазии :))) ) Суть в том, чтобы не дать лампе накопить энергию для запуска.
