Страница 1 из 1
Регулятор яркости ламп накаливания
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:11:53
fan
Здравствуйте помогите разобраться со схемой "регулятор яркости ламп накаливания" http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=776 Собрал, схема работает, но не так как хотелось бы. Диапазон регулировке от 0 до 200В, а хотелось бы от 0-220 т.к. лампа при напряжение 200В горит не на полную яркость ((... Что можно сделать чтобы расширить диапазон регулирования до 220В ?? Все детали кроме диодного моста (поставил 2А/1000) номиналом как на схеме.
Re: Регулятор яркости ламп накаливания
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:22:05
Myp3ik
Схема явно устарела, давно пора переходить на симисторы
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 20:27:57
Borodach
Человеку, наверняка, нужна с плавным включение и гашением, потому такую и делает ... . :)
Попробуйте R7 уменьшить раза в два ... .
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 21:18:18
SVS4516
Есть специальная микросхема К1182ПМ1, очень простая схема включения. http://copy.yandex.net/?fmode=envelope& ... 24&keyno=0
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 22:25:54
fan
Да можно собрать и другую, но эту жалко для нее и печатная плата и корпус есть и вообще она готова ... пробовал менять R7 не помогло, регулировка получилась не плавная хотя лампа светится немного ярче.. может я с печаткой что напутал?
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 23:04:12
SVS4516
Попробуй немного уменьшить R1, и С1 можно поменьше поставить.
Добавлено: Пт ноя 18, 2011 23:15:22
Borodach
Думаю не поможет ... .
