У-100-У42
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 09:14:14
Данный сабж когда-то идеально качал колонки. Потом год лежал в пыльном и влажном помещении. Наконец я его достал, разобрал, почистил... Включил .Усиливать-то усиливает, но есть парочка проблем.
1. У него 4 выхода: 3 запараллелены и 4-й с пометкой 120в. на первых трех пометка 30в. При подключении к этим трем выходам ОДНОЙ колонки звук идеален, низкие частоты прекрасны. При подключении второй колонки начинается хрень. Низкие моментально уходят, приходят высокие. И на выходе явно не 100 ватт, а ватт этак 30. Конденсаторы по питанию поменять в данный момент нет возможности: в чем еще может быть проблема?
2. Лампа-индикатор "кошачий глаз" при включении двух колонок на мощность выше 40% начинает ощутимо тухнуть в басовые периоды. Явная нехватка тока. Конденсаторы все же?
3. Кем-то выдран "контроль передач". Какой должен быть динамик? Хотя бы примерно. И можно ли туда воткнуть наушники 60 ом?
4. Лампы при работе более 5 минут начинают изображать активный обогреватель помещения. Мой киловаттный обогреватель примерно также отапливает комнату. хД
