Страница 1 из 2
TDA 1308 улучшение звучания
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 15:10:44
mich91
Спаял усилок на этой микросхеме,все работает,но вот в чем проблемка,она почему то *режет* нч,качество вроде норм,но низов очень мало,приходится на эквалайзере крутить,но все-равно не то.
Уши я использую - Sennheiser HD203,питаю от акума с телефона(3,7в),звук беру с компа или с телефона.
В схему ,на выход,поставил даже по 220мкф кондеры,а на вход 1мкф..
Если ушы цеплять прямо к тел без усилка,то звук прям конфетка,но не слишком громко,а если с ним то все портится,качества никакого....Что посоветуете ? Мож есть какая нить другая микра,но желательно с такимже корпусом...
Схема что я напаял ниже)))
Re: TDA 1308 улучшение звучания
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 15:41:58
rjhaviy
по какой схеме собирали усилок?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 16:06:40
mich91
rjhaviy писал(а):по какой схеме собирали усилок?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=84457
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 16:30:56
AcousticManiac
Единственное что можно попробовать-увеличить выходной конденсатор до 1000мк.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 16:36:20
mich91
AcousticManiac писал(а):Единственное что можно попробовать-увеличить выходной конденсатор до 1000мк.
Делал я такое,но ничего не дает...Что же делать,чем можно качественно роскачать эти ушы Сейхи ХД 203
Чуст=115Дб
Сопр=32Ом
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 16:45:56
AcousticManiac
У меня уши Philips SHP8500, качаю TDA2822+акк. 3.7в. от старого плеера, всем хороша, кроме соотношения сигнал/шум. Еще из простых и распространенных камней для переносного усилка с питанием от телефонного аккума можно попробовать чуть более мощные TDA7050 или TEA2025. Можно и на специальном драйвере, например, MAX9722. Да вариантов, на самом деле, куча
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 17:09:42
mich91
AcousticManiac писал(а):У меня уши Philips SHP8500, качаю TDA2822+акк. 3.7в. от старого плеера, всем хороша, кроме соотношения сигнал/шум. Еще из простых и распространенных камней для переносного усилка с питанием от телефонного аккума можно попробовать чуть более мощные TDA7050 или TEA2025. Можно и на специальном драйвере, например, MAX9722. Да вариантов, на самом деле, куча
а МОЖНО ПРО MAX9722 немножко подробней ?
Почему там нет на выходе кондеров ???
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 17:35:21
rjhaviy
Производитель гарантирует отсутствие DC смещения относительно земли:
Ground-Referenced Outputs Eliminate DC Bias
Voltage on Headphone Ground Pin
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 17:43:34
mich91
rjhaviy писал(а):
mich91 писал(а): а МОЖНО ПРО MAX9722 немножко подробней ?
Интерестно,как так сделали...
И скок она стоит,и сложно её достать ?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 17:45:51
As
Разделительный конденсатор на входе маловат, нужно раз в десять больше! Входное сопротивление схемы всего пара килоом...
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 17:53:16
rjhaviy
mich91 писал(а): И скок она стоит,и сложно её достать ?
http://www.elitan.ru/price/index.php?se ... nd=max9722
Достать в принципе сложно!
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:02:34
rjhaviy
mich91 писал(а): Интерестно,как так сделали...
a unique DirectDrive® - Уникальная ДиректДрайв фича!
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:26:25
mich91
As писал(а):Разделительный конденсатор на входе маловат, нужно раз в десять больше! Входное сопротивление схемы всего пара килоом...
СПС,токо шо перепоял,поставил на 47мкф,НЧ хоть отбавляй )))
Но все же ,найду спаяю эту микру МАКС9722,хочу услышать как она звучит)
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:47:26
sstvov
Соглашусь с As что конденсатор на входе увеличить надо до 10мкф. Кроме этого параллельно R2 (на схеме) тоже желательно поставить конденсатор на 10мкф.
Ой, опоздал немного :)
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 20:31:39
AcousticManiac
:)) Хм, и почему я про вход не подумал? Привык, наверно, что повсюду у мя стоят не более 0,47мк., и при этом с басами нормуль, ну просто, видимо, здесь камень такой своеобразный, что по входу многамикрофарад требует :))) ...
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 21:40:20
mich91
AcousticManiac писал(а)::)) Хм, и почему я про вход не подумал? Привык, наверно, что повсюду у мя стоят не более 0,47мк., и при этом с басами нормуль, ну просто, видимо, здесь камень такой своеобразный, что по входу многамикрофарад требует :))) ...
Видать что сдесь слишком низкоомный вход.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 22:52:48
AcousticManiac
Емкость входного кондера обратно пропорциональна входной сопрухе камня... Это универсальная закономерность? :write:
Добавлено: Чт янв 26, 2012 21:57:08
ruprecht
Дружище, это не камень своеобразный, это схема включения такая - ОУ с инвертирующим входом, входное сопротивление равно R4, а частота среза фильтра ВЧ определяется величиной C1R4
Добавлено: Пт янв 27, 2012 18:46:58
as32888
А потом еще вопли идут, мол, "тда7294 не дает басов". :))) А всего-то в ООС бяка или на входе кондер мелкий слишком. :)
Добавлено: Пт янв 27, 2012 18:52:15
as32888
AcousticManiac писал(а):Емкость входного кондера обратно пропорциональна входной сопрухе камня... Это универсальная закономерность? :write:
Ну да. Уменьшил в 2 раза входное сопротивление - будь добр увеличить кондер в 2 раза. И дажен в формулах расчета фильтров R умножается на C (и еще на что-то), а чтобы результат (частота среза) был постоянным, нужно, чтоб R*C было постоянным :).
