Страница 1 из 1
светодиодная птика ауди,бегущая!
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:14:40
andyroman
Здравствуйте!вобщем, в фару нужно вставить светодиоды,как в ауди,но они при заведении двигателя они должны загозятся поодному как бы один бежит,а за ним все загоряются.....
но при етом когда все загорятся они не дотжны ни мигать,ни пропадать,просто гореть!
Re: светодиодная птика ауди,бегущая!
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:34:21
Coolish
можно чуть переделать схему ARV: http://arv.radioliga.com/content/view/148/44/
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:47:14
andyroman
да ето уже ближе,до только здесь указано что"звезда" пробегает,а мне надо что б она только раз пробежала при заведении двигателя а далее всесветодиоды горели,реально ли это?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:49:09
pyzhman
Так?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:51:33
andyroman
ДА ДА ДА!!!!ОНО!!!!!!!
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:52:22
andyroman
ТЕперь если можете подскажыте как ето воплотить в реальность?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:54:38
pyzhman
А базу, то бишь элементы электроники, какие предполагаются? МК или логику?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:57:49
andyroman
ето как вы посоветуете...что лутше?
можно и не через один светодиод чтоб загоралось а просто полосой.....
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 19:00:05
pyzhman
МК неинтересен в данном случае тем, что подлежит программированию. Стало быть на логике. Последнее пожелание "просто полосой" сводится к гене + 555ИР8.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 19:04:02
andyroman
не подумайте,что тупой,просто не понял что такое "сводится к гене + 555ИР8"!
я ранее не имел опыта с таким,простомигалку делал,а до такого,как говорят ума не хватало,если можно рааскажыте по подробней!
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 19:18:05
andyroman
и что нужно для того чтобы сделать первый вариант который вы предложыли?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 19:37:54
pyzhman
"просто полосой". При подаче напряжения питания Vcc 5вольт регистр DD2 обнуляется, светодиоды не горят. Начинает работать генератор на DD1. Каждый импульс на входе С регистра проталкивает данные на входах D и &. Поскольку на них "1", то огонек медленно(или быстро) и верно пробегает от выхода 1 до выхода 8. Все, задача решена. На схеме указан только один канал светодиода, остальные семь точно такие же.
Мой вариант несколько посложнее и требует проработки.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 19:55:30
andyroman
так,ну ето уже понятней,жаль только что на 8 максимум)
Спасибо за помощь!
Если,у Вас появится идея как сделать вариант через один,буду благодарен)
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 19:57:22
pyzhman
Расширять можно до бесконечности. 8 только на одной микросхеме. Если взять две, то будет уже 16. И т.д.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 20:02:08
andyroman
Спасибо большое :)
Добавлено: Вс май 06, 2012 12:29:12
S@n4z
клево :idea:
Нарушение п.2.4 Правил Форума
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Serg-G
Добавлено: Вс май 06, 2012 12:44:10
pyzhman
В чем клевость? Ничерта-ж не сделано насколько я понимаю!
