Страница 1 из 1
Светомузыка на 6 каналов Atmega8
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 18:45:10
Dvj_TARANTUL
Всем привет! ;-) Вот собрал светомузыку на atmega8A на 6 каналов по схеме. Получил, почти аналогичную платку со всеми компонентами (только я сделал плату на cvl компонентах).
Контроллер прошил мой друг, так что я не знаю, работает он, или нет. Подключив питание, оно пошло по всей плате, как я уже измерил, то напряжение наблюдается до транзисторов, между первой и второй ногой транзистора есть напруга, между третей и второй тоже, но приближаясь к светодиодам, напряжения нет... Совсем... На конденсаторах все нормально, на стабилизаторе тоже вроде, во всех компонентах, по-видимому, все протекает нормально, а вот к светикам никак... Помогите, пожалуйста, чем сможете =) Под рукой есть паяльник и мультиметр, программатора нет. Замерить все смогу в любую секунду :) Спасибо!
Re: Светомузыка на 6 каналов Atmega8
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 12:27:33
rjhaviy
Схему и разводку платы увидеть можно?
Соберите себе постенький программатор, например Kanda Systems STK200/300 (он правда LPT-шный):
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=228510
пост Насти
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 12:43:00
Dvj_TARANTUL
Проблема нашлась сама собой - транзисторы были запаяны неправильно, база оказалась на земле :))
Запаяно и разведено, кстати все прилично :-)
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 12:44:46
rjhaviy
Поздравляю!
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 22:55:43
Dvj_TARANTUL
Нет, проблема, к сожалению осталась... Были перепаяны парочку транзисторов, светодиоды моргают под музыку иногда, но очень редко... На том месте, где должны стоять светодиоды напряжение достигает, максимум 0,14 В.... Помогите, пожалуйста. Транзисторы уже тут запаяны правильно... Пайка нормального качества, не знаю в чем причина...
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 06:50:58
rjhaviy
А транзисторы новые ставили? Или те, не правильно запаянные?
А рисунка платы нет? (под СМД)
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 09:29:20
Dvj_TARANTUL
Да, транзисторы паял те, которые были на плате снова. Вам схему под smd нужно в sprint layout? Там ничего особенного, просто дырки заменены на smd площадки 1206.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 11:45:09
rjhaviy
Dvj_TARANTUL писал(а):Да, транзисторы паял те, которые были на плате снова. Вам схему под smd нужно в sprint layout? Там ничего особенного, просто дырки заменены на smd площадки 1206.
Ну если только дырки на Smd площадки, то не обязательно, а транзисторы замените на новые.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 23:06:17
rmmp
Dvj_TARANTUL писал(а):Нет, проблема, к сожалению осталась... Были перепаяны парочку транзисторов, светодиоды моргают под музыку иногда, но очень редко... На том месте, где должны стоять светодиоды напряжение достигает, максимум 0,14 В.... Помогите, пожалуйста. Транзисторы уже тут запаяны правильно... Пайка нормального качества, не знаю в чем причина...
Бесполезно там мерять напряжение,цифровой тестер не успеет отреагировать,если светодиоды моргают быстро.
Не помешало бы осциллом посмотреть какой сигнал идёт на вход контроллера.Может уровень низкий.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 21:58:17
Dvj_TARANTUL
rjhaviy писал(а):а транзисторы замените на новые.
Для пробы заменил один на новый, все осталось по-прежнему...
Добавлено: Вс июл 15, 2012 12:22:15
sergey378
Интересно, а кто является настоящим автором этой разработки ?
