Страница 1 из 1
схема простого миостимулятора
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:06:10
igorek1999
желательно чтоб напряжение и ток соответствовали настоящему
Re: схема простого миостимулятора
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:11:09
Borodach
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:11:50
Borodach
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:14:41
igorek1999
а как на щет 555 таймера
,просто я уже собирал эту схему но она работала слабо-маленькое напряжение на выходе было.
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:16:17
Borodach
Не понял вопроса...?
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 19:24:37
igorek1999
как сделать,чтоб в етой схеме был выходной ток около 40ма
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 20:17:32
Borodach
Умощить питание и выходной каскад, но тогда это будет не миосимулятор, а прибор для пыток ... .
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 22:40:08
Palmyr
Borodach писал(а):Умощить питание и выходной каскад, но тогда это будет не миосимулятор, а прибор для пыток ... .
Поэтому нужно его сделать регулируемым, чтобы два в одном
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 23:51:03
Borodach
Да, странная задача ... .
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 00:36:55
DrAl
Borodach писал(а):... прибор для пыток ...
Мягко сказано...
В генераторах, используемых в электроакупунктуре, например, ток ограничен на уровне 150..200мкА. В отдельных случаях используют и до 2мА, но это уже при работе, например, с наркоманами, у которых чувствительность вообще никакая.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 00:41:42
Palmyr
или с электриками, которые уже привыкли
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 00:55:56
Borodach
В морге, что ли ... ?
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 05:24:25
DrAl
Наркоманы-электрики в морге. )
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 23:31:12
Borodach
А для чего, всё-таки, нужен такой прибор ... ?
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 00:51:03
DrAl
Мозг качать?
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 00:52:32
Borodach
Скорее - выжигать ... .
Добавлено: Пт сен 14, 2012 20:22:46
ursus
cобирай Умный доктор из радиоаматора
