Страница 1 из 1
ЗУ NiMn аккумуляторов от Usb
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 20:45:14
van0mah
Есть NiMn аккумулятор 2500 мАч 1,2 вольта. Нужно зарядное устройство для аккумулятора, чтобы при полной зарядки аккумулятора светился зеленой светодиод и ток не подавался на аккумулятор, а при зарядке красный светодиод. Желательно чтобы было хорошее простое. Заранее спасибо
Re: ЗУ NiMn аккумуляторов от Usb
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 21:38:50
sezador
Посмотрите вот это.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 19:06:56
van0mah
А можно схемку тоже на транзисторах только попроще мне достаточно с отключением зарядки при заряженном аккумуляторе и чтобы при зарядке горел красный светодиод а при заряженном зеленый или просто погасал красный светодиод
Или дайте схему печатной платы к прошлой схеме только одностороннюю и без чип компонентов
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 20:01:19
Cyryh
Такое делается только на ОУ.
