Страница 1 из 1
ДУ на ИК
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 17:25:19
Miike
Привет всем!! Может посоветуете схемку ду на ик-лучах чтобы было каналов управления около 13..15 , пульт планируется использовать готовый от чего-нибудь , с цифрами
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 17:37:21
pyzhman
К ploop'у. Он недавно такую весчь разработал, закачаешься.
ps. Прости ploop за сдачу с потрохами.
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 19:08:57
Miike
Товарищ плуп не ответил мне.... Может у кого имеются какие еще предложения??
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 20:13:08
Света
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 15:33:04
Miike
Спасибо, Света, схема мне понравилась
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Ср дек 28, 2011 15:01:56
Miike
Кто имел дело с ду на кр1506хл2 ? У меня плата из телевизора горизонт, все работает, не могу только добиться реакции на кнопку включения - выключения на пульте, ну красная такая.. Я так понимаю сигнал должен появляться на 19 ножке мс ? Попробовал уже две мс , ни с одной не работает, на 19 ножке почти все напряжение питания , на кнопку не реагирует..
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Ср дек 28, 2011 15:29:30
ploop
Miike писал(а):Товарищ плуп не ответил мне.... Может у кого имеются какие еще предложения??
А ко мне кто-нибудь обращался?
Я уже сделал обработку пульта ДУ на 33 кнопки (какой был). Можно на любое количество и любой пульт. Алгоритм не очень, с точки зрения правильной дешифровки протокола передачи, но работает чётко и эффективен по ресурсам (памяти и времени).
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Ср дек 28, 2011 15:33:49
pyzhman
А я то уж было подумал. А тс оказывается ждал, когда само придет.
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Ср дек 28, 2011 17:35:37
Miike
ploop писал(а):А ко мне кто-нибудь обращался?
ну в личку я вам писал.. Может глюк какой. Схема на мк? Можно поподробней чо там да как осуществляется ??..
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Ср дек 28, 2011 17:41:43
Miike
Так что, в КР1506ХЛ2 нихто не понимает?
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Ср дек 28, 2011 17:49:28
ploop
Куда её, такую здоровую... да с пультом как кирпич.
Алгоритм объясню, чуть позже.
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Ср дек 28, 2011 20:12:58
Miike
Почему как кирпич? Больше! У меня он на лампах собран..
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Чт янв 22, 2015 20:46:59
krepton85
Miike писал(а):Так что, в КР1506ХЛ2 нихто не понимает?
Я на ней собирал пару вещей, ДУ освещением на 5 выходов и ДУ усилителем мощности НЧ, самодельным с выходом 2.1, регулировками громкости, баланса, тэмбра НЧ и ВЧ, 2-мя света-диодными линейками на входе, отображающими уровень входного сигнала. И все это дело у меня управляется как с ДУ пульта, так и с местного кнопочками (сэнсорными кстати
, в качестве сэнсорных кнопочек - шляпки винтов
, еще хотел заморочится и купить винты под разные отвертки под плоскую и крестик, и применить их соответственно по назначению: под плоскую отвертку - для кнопочек минус, а под креставую - для плюсовых
Что касается переключения режимов рабочий\дежурный то тут все просто у этой ДУ, работающей в коде RC-4: переход в дежурный режим - удержание красной кнопки на пульте в течении 2 сек (логический "0" на выводе 19), переход в рабочий режим - удержание в течении 2 сек любой цифравой кнопки на пульте (логическая "1" на выводе 19 КР1506ХЛ2 )
Будут вопросы еще пишите в личку.
Re: ДУ на ИК
Добавлено: Пн янв 26, 2015 11:55:18
Microtech
Тут делал. 16 каналов (двоичные 4 бита) на Attiny13 передатчик и приёмник.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1392390
Возможно, это не совсем Ваш вариант, так как я использовал контроллер в 8-и выводном корпусе, и без дополнительных микросхем 16 кнопок не выйдет.
