Страница 1 из 1
Трансивер. Подобрать заводской согласующий трансформатор?
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 21:07:55
Parebrik
Добрый день!
Первый раз собираю схему (решил собрать карманную рацию), поэтому появляются вопросы.
1. Можно ли подобрать современный заводской согласующий трансформатор (состоящий из 3 обмоток), зная из описания схемы только сечение сердечника, его тип, диаметр и тип провода и количество витков? Не хочу наматывать по 1500 витков провода 0.08мм, чувствую, что должно быть решение проще.
2. Можно ли заменить катушки индуктивности заводскими, тоже - зная только диаметр, количество витков, тип провода, диаметр провода?
3. Тот же самый вопрос и по подстроечным катушкам.
Схему трансивера прикрепил к теме.
Спасибо!
(86.64 КБ) 461 скачивание
Re: Трансивер. Подобрать заводской согласующий трансформатор
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 21:37:11
Котёнок.
А что это за монстр?
Уж лучше такой сделать. И проще и параметры лучше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=970920#p970920
Алёша. писал(а):Настроить, это уж от Вас зависит, а дальность порядка 100 метров будет.
А эта раза в два дальше.
http://radiomir2007.narod.ru/sverhradiostan.htm
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 21:40:03
Parebrik
"Настроить, это уж от Вас зависит, а дальность порядка 100 метров будет.
А эта раза в два дальше."
Обещают 500 в городе, до 2 км за городом, с учётом работы усилителя (VT4)
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 21:42:06
Котёнок.
Эту тему еще почитайте. Там тоже схемы выкладывали и лучше и проще.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=12148
Parebrik писал(а):Обещают 500 в городе, до 2 км за городом, с учётом работы усилителя (VT4)
Как говорится, на заборе тоже пишут, а за забор глянешь, а там... :))
Как хотите. Я сказал, что сам пробовал, теперь Вы попробуйте.
Добавлено: Чт ноя 24, 2011 21:47:21
Parebrik
Спасибо, сейчас посмотрим ссылку!
