Страница 1 из 2
Програмирование at89c4051
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:24:10
SERGB3
Собрал схему по этой ссылке http://www.ic-prog.com/NewSchemaTAFE.GIF
но при прошивке чтении программой ic-prog вылетают ошибки. может ошибки есть в схеме или настроить программу надо. прикладываю фотки ошибки и настроек.
прошу помощи только начал програмировать.
Re: Програмирование at89c4051
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:34:17
МитяРа
А чё за Винда на компе стоит?
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:51:51
SERGB3
win xp
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 12:56:15
МитяРа
Вот пока тему почитай: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=134440
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 13:00:27
МитяРа
И проверь, что-бы в BIOS было выставлен режим LPT порта - EPP...
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 13:33:12
SERGB3
у меня ошибка выскакивает даже при считывании микрухи, по лпт проверю машинка дома стоит, т.к на новых компах лпт уже усе почти не паяют, по длине конечно не понял робит или нет, у меня 1,8 метровый кабель. еще на схеме микрухи 74нс174 есть ли ошибка на 6 и 11 ноге.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 13:41:57
МитяРа
SERGB3 писал(а):есть ли ошибка на 6 и 11 ноге.
Скорее всего - нет, сигналы после микрухи перехлёстываются и идут куда надо..
P.S. Если планируешь заниматься пока с хх051, то могу прислать схему, плату и программу для программатора через COM-порт..
Просто им удобнее, чем с LPT, а со временем и на USB можно переделать..
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 13:50:45
SERGB3
буду очень признателен, ладно хоть тут не много деталей.
еще я давно собрал вот это программатор для других микрух памяти, но его надо переделывать .
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:02:05
МитяРа
SERGB3 писал(а):буду очень признателен,
В субботу подготовлю файлы и через ЛС вышлю..
С последовательным портом - удобнее, а контроллер для COM-программатора можешь как-раз прошить своим программатором..
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:05:19
SERGB3
еще не пробывал, пока собирал детали и магазин вез диоды, прошил за деньги в другом месте :)
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:15:10
BOB51
собрал схему TAFE, а обозвал как DL2tm - так какая ж после этого работа?
иногда СОВЕСТЬ иметь надо :shock:
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:19:46
МитяРа
BOB51 писал(а):иногда СОВЕСТЬ иметь надо
Ты про чё это, пушистый?
Ошибся котёнок, с кем не бывает - начинающий ещё..
P.S. Кстати - здравствуй.. :beer:
P.P.S. Схема на COM-овский программатор такая будет: http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/easy1/easy1_3.pdf
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:42:11
SERGB3
BOB51 писал(а):собрал схему TAFE, а обозвал как DL2tm - так какая ж после этого работа?
ну так если был так крут не занимался бы я писаниной этой :), поправлю отпишусь, хотя я перебирал подключения, на этом он не ругался
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:45:59
МитяРа
Как вариант, могу ещё предложить, сразу сделать программатор и под 20-ножечные и под 40-ножечные МК этого семейства..
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 14:55:38
SERGB3
осталось поиметь прошивку и печатку :lol:
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 15:09:58
МитяРа
Жди субботы...
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 15:18:17
SERGB3
да инет у меня на работетолько, то до понедельника
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 15:33:18
МитяРа
Ладно, умяукал, щас в ЛС кину архивчик последнего..
P.S. В инете о нём инфы уже нет.. :))
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 08:14:49
Panda_Y2K
Под 20ти ногие пойдет Blowit, я сам им шью. AT89c2051 и AT89C4051 отличаются только объемом памяти.
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 08:22:04
МитяРа
Panda_Y2K писал(а):я сам им шью.
А с панелькой-то чё накосячил? Плату забыл "отзеркалить"? :))
