Не работает один канал МИКРОН 100УМ-002С
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 13:30:10
Здравствуйте уважаемые форумчане у меня возникла проблема с усилителем МИКРОН 100УМ-002С . В один прекрасный момент он включился но при этом загорелись индикаторы "Защита УМ" и "Защита АС" после этого он погас. При этом сгорели: сетевой предохранитель, предохранители +48В, -48В, +36В, -36В левого канала. При дальнейшем рассмотрении оказалось что пробиты транзисторы VT30,VT31,VT32,VT33,VT29. Заменил их, заменил предохранители, проверил напряжение на выходе блока питания, после этого подключил левый канал. При включении сгорели))): предохранитель -38В и выбило транзистор VT32.
визуально все элементы целы, помогите пожалуйтста.
