Страница 1 из 1
Комповый БП
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 02:01:14
KoenCCXR
Планирую использовать его для питания вентиляторов 12в. ТРИ вопроса:
1. на канал 5вольт надо поставить резисторы. как лучше: 5 по 1 ому последовательно, или 5 по 25 Ом параллельно.
все они по 20 вт. один на 4.7 ОМ греется как лампочка.
2. ставить надо между каналами +5 и GND?
3. хватит-ли одного вата чтобы небыло перекоса по питанию?
на БП написано что на 5 вольт максимум 30 ампер. сам БП на 450 ватт пиковых.
Re: Комповый БП
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 02:03:15
Borodach
Если мощность вентилятора не большая, то на пять вольт можно вообще ничего не ставить, там уже предусмотрены нагрузочные резисторы ... .
Re: Комповый БП
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 02:06:57
KoenCCXR
вентиляторов будет штук 10 пока 4. выходит ватт 40 можно не ставить? если не ставить, БП долго проживёт?
Re: Комповый БП
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 02:18:43
Borodach
Если он не горелый, то зачем он должен умирать ... ?
Re: Комповый БП
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 02:22:10
KoenCCXR
нет не горелый. просто слышал что у них обязательно должна быть нагрузка на 5в. значит при 40 ваттах нагрузки можно резисторы не ставить? или лучше поставить?
Разобрал, посмотрел, вроде никаких нагрузочных резисторов в нём нету.
так как лучше? последовательно или параллельно?
Re: Комповый БП
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 11:23:44
Borodach
Включите как есть. Если блок запускается и нормально тянет ваши вентиляторы, то заморачиваться больше не надо.
Если не потянет, что врятли, то вот тогда и отписывайтесь ... .
Как вариант, можно переключить цепсь стабилизации с пяти вольт на двеннадцать, но думаю, что этого не понадобится.
Re: Комповый БП
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:45:36
FANTASTRON
Да будет все работать. Для вентилятора увеличение или уменьшение напряжения на полвольта значения не имеет.
