Страница 1 из 1
помогите с экранчиками
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 15:39:18
Reloader
Доброго времени суток, уважаемые Коты!
у меня такая проблема достались безвозмездно 2 дисплейчика, выдранных из "каких" - то кассовых аппаратов. узнать модель аппаратов не представляется возможным
Внешне похожи, но управляются разными микросхемеми
1) 2 МС ЭКР1820ИГ1 и 1 МС К561ЛН2
2) HT1621B
сейчас пытаюсь курить мануалы, но сложность в том, что монтаж 2-х сторонний, часть проводников од ЖКИ...
В крайнем случае придется выпаивать рисовать схему (очень бы не хотелось)
ну а в совсем крайнем - плюнуть на все и сварганить управление на сдвиговых регистрах...
пишу потому, что, возможно, кто-то уже юзал подобные весчи и знает протокол управления, ибо нечего городить велосипед...
Если же никто незнает - соберу на сдвиговых регистрах...
Re: помогите с экранчиками
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:17:17
Reloader
25 просмотров, и ни одного ответа...
Придется, наверное, выпаивать экранчики и рисовать схему
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:22:39
ut1wpr
Reloader писал(а):25 просмотров, и ни одного ответа...
Если только это поможет...
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:23:02
les1982
А еще подальше их сфотографировать можно было ?
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:46:51
Reloader
так как вложения ограничены по размеру выкладываю крупные фото через файлообменник
http://rghost.ru/32419621
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 20:48:13
les1982
Так стоп выложи на нормальный картиночный хост типа радикала
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 21:09:01
Reloader
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 23:01:51
ut1wpr
Reloader писал(а):Первый экранчик
второй экранчик
Вполне возможно, что это отечественные потуги соорудить нечто типа TIC - ЖК семисегментики. Просматривается матрица сегментов слева и снизу. Управление вполне может быть последовательным. Из фотки ни о чем вывода не сделать. Тот, кто ближе к изготовлению этих дисплеев, может и знает что, но уж очень узкий круг людей к этому причастен. Может ноги из Минска растут. На МЭЛТ не похоже, они стоят на другом уровне и у них западное направление. А тут чувствуется что-то наше, неповторимое..
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 04:46:58
Reloader
Прихожу к мнению, что все-таки лучше сделать управление на сдвиговых регистрах...
Но это пока откладываю! я стал счастливым обладателем дохлых часиков "Электроника" (ну те, которые в кухонный шкафчик встраивались), там умопомрочительный экран!!!
буду на нем ваять!!
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 14:56:43
s_black
Думаю управление всё же лучше сделать на микроконтроллере. Например
так.
Оно там так и сделано, но прежде чем ты раскуришь алгоритм управления, проще сделать самому. Выпаять сам ЖКИ, вызвонить его выводы по методике описанной в упомянутой выше статье, собрать заново плату со своим контроллером и юзать на здоровье.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:13:26
Reloader
s_black, не спорю, можно было бы организовать любой тип связи, но 28 ног!
стоимость контроллера в этом случае нецелесообразна...
да и универсальность в данном дисплее ни к чему.
