Страница 1 из 1
ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:01:06
Intenso
:)) Вообшем требуется Ваша помошь в помтроении схемы Источника бесперербойного питания 12, и 5 Вольт.
Вот набросал схему.
Схема
(70.91 КБ) 1273 скачивания
Нужно теперь добавить в нее контроль напряжения 12 и 5 вольт, по какому принципу сделать подскажите.
Отвечу на все вопросы.
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:10:38
МитяРа
Рэле в этой схеме - нафик не нужны..
И ток нагрузки укажи по 12 и по 5 вольтам....
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:19:36
Intenso
ток нагрузки по 12 вольт - 0,7 а
по 5 вольт - 1 а
Ну можно без реле на полевиках, схема сложнее не станет?
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:20:48
МитяРа
Intenso писал(а):Ну можно без реле на полевиках, схема сложнее не станет?
Можно и без полевиков, объединив выхода источников напряжения на нагрузке через диоды..
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:29:09
Intenso
МитяРа писал(а):через диоды..
А как же потери напряжения на диодах?
Все же на реле лучше оставить схему.
Сжема нужна для питания ADSL Модема и WIFI роутера
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:31:48
МитяРа
Если твоя нагрузка выдержит пропадание напряжения на время срабатывания реле, а это несколько миллиСек - оставь..
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:34:41
Intenso
Это не критично, просто нужно переключение питания.
Так что подскажите схему контроля напряжения, и при его отсутствии, включение реле
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:42:26
МитяРа
R2 и R4 меняешь на 1кОм..
С левых выводов R1 и R3 по стабилитрону, на плюсы соответствующих напряжений..
Сопротивления R1 и R3 посчитать по току стабилитронов..
Это если по простому делать.. :tea:
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:49:31
Котёнок.
Intenso писал(а):Это не критично, просто нужно переключение питания.
Зачем при отсутствии?
Пусть реле наоборот выключаются при отсутствии напряжения с блока питания и своими нормально-замкнутыми контактами переключают питание на батарею.
Тогда в схеме кроме реле ничего больше и не нужно.
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 16:57:40
Intenso
Ага... значит вот так - :write:
(80.41 КБ) 601 скачивание
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:03:27
Intenso
Котёнок. писал(а):Пусть реле наоборот выключаются при отсутствии напряжения с блока питания...
Не, так не пойдет.. нагружать релюшками блоки питания 5 и 12 вольн совсем не хочется. а они получатся будут включенны сутками! чего тоже не требуется.
Лучше всего как я предложил, они включаются только при отсутствии основного питания.
А отсутствие питания бывает ну час, ну 2 ... но не 24 часа 7 дней в неделю))
Ваш вариант конечно самый простой. но не в моем случае
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:08:12
МитяРа
Intenso писал(а):значит вот так -
Мя написал:
МитяРа писал(а):С левых выводов R1 и R3 по стабилитрону, на плюсы соответствующих напряжений..
А ты стабилитроны на кой-то мышь на корпус засобачил..
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:11:50
Intenso
подправил ) :)))
(76.41 КБ) 639 скачиваний
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 17:14:27
МитяРа
Intenso писал(а):подправил )
Хмм.. стабилитроны - переверни.. :)))
Re: ИБП на 12 вольт
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:30:27
radteh
А если взять резервированный источник питания на 12В, стабилизировать выход на 5В и питать постоянно оба устройства от одного блока питания. В блоке питания на 12В обеспечить подзарядку аккумулятора. Для контроля наличия сети можно взять напряжение со вторичной обмотки и через диод запитать реле. То что реле будет постоянно под напряжением нет ничего страшного, в блоках питания охранно-пожарной сигнализации такое часто применяют.
