Страница 1 из 2
Кто собирал трансивер Полякова 160м отзовитесь ...
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 23:11:24
Viktor-nv
Я начинающий радиолюбитель и по ходу сборки возникает все больше вопросов...вот фото уже собранной платы без катушек и дросселей...и фото ферритовых колец https://picasaweb.google.com/1033589502 ... div7oDX4QE это есть первый камень- катушки и кольца... как узнать марку ферритовых колец?
P.S из приборов только китайский мультиметр M830.
Re: Кто собирал трансивер Полякова 160м отзовитесь ...
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 23:22:08
Котёнок.
Схему выложите, а лучше ссылку, на статью Полякова.
Добавлено: Вт ноя 29, 2011 23:32:16
Viktor-nv
Вот статья http://www.cqham.ru/trx160.htm ,но возможно вы меня не поняли . На фото ферритовые кольца которые у меня есть можно их использовать...
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 00:05:32
VIRGO
Одним мультиметром настроить будет крайне сложно (скорее невозможно).
Намотать некоторое количество витков и измерить индуктивность. Исходя из полученного значения вычислить проницаемость.
Попробуйте снять обмотки, на отечественных кольцах часто наносили маркировку.
Ошибок много в журнальной публикации (РАДИО 1982 г. № 10,11) Там и печатка с ошибками. В книге 1991 г. ошибки исправлены.
У вас статья журнальная!
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 00:12:45
rtl8186
На советских кольцах было везде написано.НM2000 например.
Только не мотайте бездумно на кольцах от материнок,и блоков питания ATX/AT-там не ферит,а вспененное железо.
Смотрите даташит,рабочую частоту и проницаемость.1мгц там маячило,для 160 должно прокатить.
Если только мультиметр-можно собрать приставку http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52561
вам ее хватит вполне.(а лучше пойти на барахолку и купить готовый на пике)
Когда у меня не было LC метра-своял генератор с какого то очень древнего журнала Радио,и методом резонанса находил индуктивность катушки.
намотать большую катушку,что бы в нее влазило кольцо,промерять ее индуктивность без кольца,и с кольцом,по формуле найти мю.
Кстати ,это у вас на фотках те кольца которые есть?
Смотайте весь провод-там полюбому написано какая проницаемость,ни разу не встречал что бы отсутствовала надпись (только на сильно мелких 5-6мм диаметром).
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 00:51:16
VIRGO
Книгу "Радиолюбителям о технике прямого преобразования" можно скачать тут:
http://ser-mo-44.ucoz.ru/load/0-2 в ней приведены намоточные данные контуров на стандартных секционных каркасах от радиовещательных приёмников и исправлены ошибки.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 11:29:33
ua9kbt
Могу Вам показать десятки колец, где нет маркировки.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:07:19
Алёша.
Viktor-nv писал(а):Яиз приборов только китайский мультиметр M830.
Я бы не взялся делать такое, хотя бы без осциллографа.
Одна настройка подавления несущей, что стоит.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 14:44:20
svic
Мотайте на кольцах на которых у вас намотаны катушки, обёрнутые лакотканью. Витков намотайте по-больше, чем в описании - это не повредит. Параметры этих катушек не критичны.
P.S. Мужики! Ему надо катушку ФНЧ и инвертирующего трансформатора. Смеситель там на горшке или цилиндрической катушке.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 16:49:00
VIRGO
На самом большом кольце - L13, поменьше - L14. Если нет заводских дросселей на 470 мкГ то как раз подойдут для намотки L11 и L12 оставшиеся два маленьких кольца (похоже это от датчиков тока, так что проницаемость у них должна быть высокой).
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 17:10:08
Котёнок.
И все таки в качестве первого трансивера я бы выбрал какой нибудь с ЭМФ.
При кажущейся сложности его легче отладить при отсутствии приборов.
Хотя не знаю как сейчас с ними насчет доступности.
40 лет назад, когда требовался, я не смог его достать. Как сейчас, не в курсе, но думаю доступнее.
Хотя это дело автора.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 17:22:45
svic
Это у кого как. С почти готовым "Контур-80" пришлось повозиться, а полякова-160 собрал со скуки, будучи в гостях у тещи, правда предусмотрительно прихвативши ТЛ-4М и ГИР-1! :)))
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 17:24:38
Котёнок.
ГИР это хорошо, но хотя его просто самому сделать, но для работы с ним нужен навык работы и с наскоку с ним не настроишь.
И кстати я автора совсем не отговариваю. Просто это моё мнение.
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 17:27:59
svic
Само-собой без практики, знаний и, главное, собачей интуиции такие штуки просто так не сдаються! :))) :)))
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 17:30:21
Котёнок.
Вот и я о том же. С ГИРом 10% он дает, а 90% интуиция и чутье, которое только с опытом приходит. :cry:
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:37:41
RA1OHX
svic писал(а):Это у кого как. С почти готовым "Контур-80" пришлось повозиться, а полякова-160 собрал со скуки, будучи в гостях у тещи, правда предусмотрительно прихвативши ТЛ-4М и ГИР-1! :)))
Тоже собирал этот аппарат в свое время.Из приборов был только авометр..и главное ,без чего бы не настроил - контрольный приемник (брал у кого-то). С деталями тоже напряженка была..Но если есть желание-то получится!Качеством работы был очень даволен-особенно кристально-чистым приемом и чувствительностью.В начале,колец у меня не было,заменял какими-то трансформаторами или дроселями от карманных приемников,позже ,как нашел,то поставил,но заметных изменений не ощутил..
Удачи в настройке! :solder:
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 19:54:14
Viktor-nv
Всем спасибо за ответы, намотаю на ус :tea: по ходу продвижения вперед буду выкладывать фото... Я понял без как минимум генератора и вч вольтметра не обойтись, генератор не проблема собрать но опять же придется чем то настраивать...
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 22:07:27
Viktor-nv
Кому нибудь доводилось видеть в работе этот осциллограф ?
http://aukro.ua/2-h-kanalnyj-oscillogra ... 71722.html возможно ли с его помощью настроить данный аппарат ?
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 22:34:24
VIRGO
Это не осциллограф, а набор щупов для звуковой карты компьютера...
Добавлено: Ср ноя 30, 2011 22:41:39
svic
Вот именно! Программулек в нете полно бесплатных. Такую штуку легко сделать из старых авторучек.
osc.rar
(259.76 КБ) 291 скачивание
