Страница 1 из 2
Программируемая клавиатура-Ваши мысли по использованию.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 20:49:04
Mihail-1
Досталась по случаю программируемая клавиатура со считывателем пластиковых карт.Модель КВ99-128PL-M02
Может кто подскажет как и для чего её можно приспособить и как программировать, а то лежит без дела.Пытался поменять на что-то на компьютерном форуме-тишина, никто даже не интересуется.
Вот такая она внешне-куча неподписанных клавиш и считыватель сверху в левой половине
Re: Программируемая клавиатура-Ваши мысли по использованию.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 22:01:48
s64
специализированная штука, используется в торговле, на каждую кнопку забивается свой код соответствующий коду товара. Например нажал кнопку "1" на дисплее появляется "Чупачупс" и цена. Гдето была инструкция по программированию, на работе поискать надо, если действительно нужна - напомни на след. неделе. Считыватель магн. карт сделан "в разрыв клавиатуры", т.е. считанный с карточки код выводится на дистпей, как будто его набрали на клавиатуре.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 17:45:46
FRIM@N
Сделать ололо секретный кодовый замок на сарай только перебрать и оставить 10 кнопок, набрал код,провел картой -вошел.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 18:28:10
Stauntee
FRIM@N писал(а):Сделать ололо секретный кодовый замок на сарай только перебрать и оставить 10 кнопок, набрал код,провел картой -вошел.
Зачем же оставлять только десять, когда можно задействовать все 128 клавиш (или хотя бы половину из них)?
Если делать кодовый замок, то совсем не обязательно использовать только цифры. Можно, например, придумать собственный алфавит, наклеить на клавиши изображение каких-нибудь предметов или воспользоваться символами древнеегипетского алфавита.
А еще можно использовать в какой-нибудь компьютерной игре (например, для выбора предметов) или программе (выбор пунктов меню, цвета (палитра цветов), материала и т.д.).
Но, как говориться, хвостом чую, что этому девайсу можно найти куда более интересное применение.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 16:45:15
s64
http://www.cass.ru/perefer/KB99-128PL-Mxx.htm
эта клава стоит 6 штук, проще продать за половину стоимости и купить что то полезное.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 17:31:13
Angel_X
Работал раньше с торговым оборудованием, с клавами в том числе, оборудование предоставляла компания Штрих-М у них на сайте софт для программирования клав есть, но там другие, может подайдет.
её можно использовать как обычную клаву, Enter = итог цыфры так же... а буквы - это всякие команды, то есть к каждый букве присвоино значение(как выше говорили команда, а не товар только, хотя можно и на товар запрограммировать, но обычно команда.) цепляеться как обычная клава к компу по интерфейсу PS\2, обычно имееться разветвитель для подключения в системник и клавиатуры.
Дальше запускаем софтину и заливаем прошивку, в Штрих-М вообще просто, там только софтину запустил и все... я работал если память не изменяет с K64 серией...
удачи)
Добавлено: Сб июл 21, 2012 13:43:21
Mihail-1
НЕТ времени возиться.
Следую умному совету-продаю за пол-цены или поменяют.Если кому интересно, пишите.
Добавлено: Пн авг 06, 2012 19:25:33
Mihail-1
Up
Добавлено: Пт авг 31, 2012 20:39:38
Mihail-1
Пол цены всех как-то отпугивает, давайте четверть-дешевле не найдете, ну и обмен остаётся в силе
Добавлено: Сб ноя 03, 2012 12:15:40
Mihail-1
Ап
Добавлено: Вт дек 04, 2012 17:43:58
Mihail-1
Актуально.Если у кого есть беспроводная мышька заряжающаяся от УСБ (к телику надо подключить,а то обычная беспроводная в нужный момент всегда разряжена оказывается), с удовольствием поменяюсь.Но только не та которая со встроенным в ноут блутуз адаптером работает, в телике у меня такого нет, чтобы адаптер был в комплекте с мышькой.Если надо сам готов доплатить.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 19:08:21
Brigadir
А сделайте музыкальную игрушку. Здесь как раз требуется много кнопок, например, как на баяне. (более сотни кнопок)
Добавлено: Вт дек 04, 2012 19:15:53
Mihail-1
Плёночная клава для этого плохо подходит
Добавлено: Вт дек 04, 2012 19:26:42
Brigadir
Ну тогда выбросите её в помойку и спите спокойно. Я так часто делаю, когда не вижу практического применения!
Добавлено: Пн фев 11, 2013 15:53:05
Mihail-1
Brigadir писал(а):Ну тогда выбросите её в помойку и спите спокойно. Я так часто делаю, когда не вижу практического применения!
Отнёс в гараж и сплю спокойно.Пусть лежит, вдрук кому-то потребуется.Можете свои предложения по обмену слать в личку
Добавлено: Вт фев 12, 2013 22:30:29
Reloader
Хех. Весч крутая, и нужная
Ща объясню - зачем :
На каждую клавишу можно программировать не только 1 символ, а даже целый набор.
И что из этого выходит? А вот что : Мегаудобный девайс для ввода информации с клавы. Тоесть забиваем в клавиши самые часто набираемые комбинации. Адреса сайтов, почтовые адреса, фразы для форумов ("жжешь красавчог"). И т.д. В общем при включении соображаловки штука прикольная.
У меня у самого полгода валялась программируемая клава (1 ряд кнопок не работал), так я ее описанным выше способом юзал...
Добавлено: Вт мар 25, 2014 17:40:47
Mihail-1
Предложите что-нибудь из своих ненужностей и она Ваша
Добавлено: Вс апр 06, 2014 02:40:47
74LS00
С этой вашей терминологией нигде немогу нагуглить клаву для игр. Несколько лет назад упоминалось что а4 вроде как брался сделать, да всё заглохло.
А от этих штук пользы не больше чем от пустой ПЛИС в красивой коробке за бешеную цену, что странно.
Я думаю эту торговую штуку в быту никак не применить.
Придётся купить ещё одну мышку а4 и перелопатить в то что нужно, в пару кнопок на клаве.
Ещё есть идея с аппаратным читом, но проблема с сенсором, их нет в продаже
Добавлено: Пт дек 26, 2014 15:40:36
Mihail-1
Кому на эксперементы нужна, ну стесняемся, предлагаем свои ненужности
Добавлено: Вс дек 28, 2014 10:14:11
c2n
штука классная.
в основном ее можно использовать для идентификации "клиента".
ну или прочих относительно честных целей...
я бы ребенку игрушку из нее сделал... только отмыть для начала.
а по поводу менялок, это вам надо в раздел форума "Базар"
