Страница 1 из 1
Автоматическое включение питания USB-хаба при вкл. ноутбука
Добавлено: Сб дек 03, 2011 13:59:27
Vangog
:shock:
Re: Автоматическое включение питания USB-хаба при вкл. ноутб
Добавлено: Сб дек 03, 2011 14:12:47
Vangog
Всем привет!) Проблема такая. Я увлекаюсь музыкой, к буку подключаю через USB много приборов: MIDI клавиатура, звуковая карта, ключ от муз. программы, безпроводная мышь... Блок питания ноутбука все не тянет. Естественно пришлось купить активный USB-хаб. Хочу сделать схему управления питанием USB-хаба, которая бы включала блок питания хаба(220В) при включении ноутбука. Предполагаю запитать излучатель оптопары от USB ноута (при включении бука появляется питание 5 В.). Как лучше сделать управление включения 220В? Какие есть предложения?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 15:22:06
WaL97
Реле?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:10:15
KaRaTeL
Оптосимистор+обычный симистор.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:41:38
Skysmoker
ЛЮБОЙ подходящий оптрон + симистор
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:46:42
Vangog
Реле - просто, гальванически развязывает, но потребляет. Оптрон +семистр - мне кажеться самое то. А схемы нет примерной? Я не спец(.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 17:47:55
Vangog
Оптосимистор+обычный симистор тож красиво звучит)
