Страница 1 из 1
tda 1560 проблема при подключении к пк
Добавлено: Сб дек 03, 2011 20:53:58
777username777
Усь на tda 1560 питания старый блок питания АТХ 230вт. При подключении к мобильному телефону усилитель работает нормально правда 40вт-ами там :cry: и не пахнет но нету фона искажений итп.При подкючении к пк усь немного фонит(блок импульсный даёт своё дело) но работает вроде бы вполне норм на малой громкости но при повишении громкости (до 32 и выше)и на басс тестах наблюдаются странные искажения звука не искажения всего звука как при повышении громкости в усилителях до максимума а искажения именно нч вмесо баса только высокое гррр и идут полосы по монитору(монитор жк ксерокс 19 дюймов) когда задираю нч на эквалайзере таж фигня что это? :dont_know: .С уважениям и заранее спасибо . Ваш 777username777
Re: tda 1560 проблема при подключении к пк
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:00:15
FANTASTRON
Не хватает мощности блока питания. Поставьте на выходе БП емкостя побольше.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:09:17
777username777
10 ампер по 12 вольтовой линии вроде должно хватать
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:25:09
FANTASTRON
Обратная связь не успевает отрабатывать. Поэтому и помехи. Надо не менее 10000 мкФ на выход подцепить.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:32:56
777username777
подцепляю 15000мкф щас попробую
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:34:21
777username777
уменьшылось но всёровно есть
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:38:10
Чумак
БП нужен нормальный, НЕ импульсный.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:40:51
777username777
при юзании мобилы всё норм :music: даж не фонит
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:44:06
777username777
хух
Добавлено: Сб дек 17, 2011 17:19:21
Findipers
а звуковая в порядке ?
