Страница 1 из 1
Сдвоенный преобразователь напряжения
Добавлено: Сб дек 03, 2011 22:21:05
shade8808
Здравствуйте коты и кошки!!!!! Вот решил себе собрать преобразователь напряжения. Пока что он у меня питается от севшей батарейки которая выдает 0.8 вольт, а на выходе преобразователь выдает 2 вольта.
Ну и собственно у меня возник вопрос а если я на выход преобразователя поставлю последовательно соединенные 2 аккумулятора на 1.2 вольт каждый что в общей сумме будет 2.4 вольта и к этим аккумуляторам подключу такой же преобразователь, то на выходе у меня получится ли 5 вольт???
Re: Сдвоенный преобразователь напряжения
Добавлено: Сб дек 03, 2011 22:25:37
Starichok51
можно и сразу получить 5 Вольт от одного преобразователя.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 22:27:27
shade8808
это знаю, но вот только мне интерестно - вообще в принципе моя схема будет ли работать?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 22:32:23
shade8808
сейчас прошел уже 1 час с тех пор как я к нему подключил батарейку. В итоге на входе питание упало до 0.7 вольт, а на выходе все так же стабильно 2 вольта.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 10:15:47
Дрон
Собирайте например по такой схеме
и изменяя стабилитрон подбирите нужное напряжение и
не майтесь дурью со своей гравицапой.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 12:40:22
vladlat
Добавлено: Вс дек 04, 2011 20:12:41
shade8808
это все понятно. но изначально мне было итерестно существует ли схема преобразователя который при малом токе потребления и при низком напряжении примерно 100 - 200 мили вольт способен на выходе выдавать при мерно 5 вольт при токе где то порядка 1 ампера или же выше??????
Добавлено: Вс дек 04, 2011 20:15:58
Starichok51
то есть, тебе нужен преобразователь с кпд намного больше 100?
должен разочаровать - таких преобразователей не существует.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 20:44:39
shade8808
это не так!!!!!!!!!!!!!! раз в наше время уже невозможной возможно то тогда должна быть такая схема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вопрос в другом есть ли такие мозги на нашей планете?! ))))))))))))))))
Добавлено: Вс дек 04, 2011 22:15:42
Дрон
Добавлено: Пн дек 05, 2011 14:53:23
Кот_Баюн
Закон сохранения энергии - это аксиома и исключений нету. Просто он обобщён и подробное описания его пока не существует)))
Преобразовать энергию из одного состояния в другое, чтобы получить электроэнергию - просто, примером этого есть ТЭС, ГЭС, ВЭС, СЭС, АЭС и ПЭС.
По поводу свободной энергии - это недоказуемо и практических вариантов электростанций не существует, а все басни про ТПУ - бред.
Все ТПУ - это преобразователи электрической энергии в электрическую, что без потерь быть не может. Кроме как ТПУ других разработок в этой области не знаю))
По теме:
Ваша схема - это подобие схемы под названием "Вор джоулей"! Посмотрите схему вора и доработайте свою схему.
