Страница 1 из 1
Проблема с индикатором уровня Орбита У101
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:06:29
Shukrullo
Привет всем!
Купил себе недавно усил. Називаеца он ОРБИТА У-101-СТЕРЕО. Все вроде бы нормально, но есть одна проблемка:
На индикатор не горят 3-сегменты каждого канала. Редко, редко, но иногдя горят. Причем загораются после некоторого времени на полной нагрузке.
Сам индикатор состоит из 2-х полевиков (вроде КП303), операционника К157УД2 и какой-то микрухи.
Я так понимаю виновата в этом скорее всего микруха, которая управляет индикатором?
В чем может быть загвоздка?
Посоветуйте, кто знает.
Спасибо.
Re: Проблема с индикатором уровня Орбита У101
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:11:49
oleg_1
Ваша догадка оказалась верна - не работает ключ управляющей индикатором микросхемы. Тот, который должен засвечивать 3-й сегмент каждого канала. Заменить придется.
А вообще последнее время удивляет количество клонов Радиотехники У-101 :) .
Добавлено: Вс дек 04, 2011 11:29:12
oleg_1
Стоп, пока есть надежда. Нужно заметить положение движка резистора R12 (подстроечный) и медленно покрутить его. Должны засвечиваться сегменты постепенно от минимального уровня до максимального (правда, до максимального могут и не засвечиваться). Если при выполнении такой операции эти "нерабочие" сегменты засвечиваются нормально, без задержки, то проблема где-то в другой стороне.
Попробуйте и отпишитесь, дальше будем думать. Или кто-то (кто сталкивался с подобной проблемой) подскажет ещё варианты.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 19:56:53
Shukrullo
OK, спасибо! Попробую и отпишусь.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 20:10:05
Shukrullo
oleg_1, не помогло. Причем постоянно светятся первые 2 сегмента. Покрутил резистор туда-сюда, меньше двух сегментов не становится. А 3-е сегменты не светятся вообще.
Не подскажете, у меня стоит точно микра ПП2? Есть ее аналоги? Где можно достать такую сейчас? А то у меня есть еще и Радиотехника У101, там блок такой же, но микросхема М85 какая-то.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 20:38:40
oleg_1
Если я правильно понимаю: Вы покрутили R12, эффекта от этого - никакого.
Всё же следует проверить питания, заходящие на плату индикатора, на схеме у "радиотехники" есть значения, которые должны быть (Ваш индикатор может быть и другим). Но похоже, что микросхема вышла из строя. Аналогов такой не знаю, сомневаюсь, что они есть.
Добавлено: Вс дек 04, 2011 21:18:00
Shukrullo
Спасибо! Попробую что нибудь намутить :)))
Добавлено: Сб дек 17, 2011 16:32:13
Shukrullo
Люди добрые!
Кто нибудь может помочь подключить индикатор П-402 к 161ПП1(А)? Судя по описанию микры должно заработать...
Т.к. нету уже этих долбаных 1534ПП2! приходится переходить на 161ПП1(А), а выкинуть индикатор - жалко.
Буду очень признателен, если кто-нить поможет с реанимацией сего девайса.
Спасибо.
