Страница 1 из 1
NM 2012 подал напряжение больше нужного
Добавлено: Вт дек 06, 2011 15:49:48
Hottabich
Ребят всем привет , собрал усилитель NM2012 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25713 запитал его 24в постоянки , все рабботало замечательно , но мощи было мало тк усь рассчитан до 40в постоянки я решил дать на него больше взял транс 250вт тбс2-0,25 , там есть обмотка 36 в , но у мну в розетке 235в поэтому с той вторички выходит 41в( а после выпряямителя как оказалось далее 53в) я хотел померять сколько он даст после выпрямителя , я вот усил отпаять забыл от диодного моста и прикоснулся- тут же отдернул , потом перепаял снова на 24 в а усил не включается - на входах по питанию кз , скажите пожалуйста какие детали могли выйти из строя , обидно очень последнюю деньгу отдал( вот в этой статье есть схема получше качества чем на пред ссылке http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=7
Re: NM 2012 подал напряжение больше нужного
Добавлено: Вт дек 06, 2011 15:54:17
МитяРа
Проверь предохранитель, если повезло, то сгорит только он, а если нет - в ремонт..
Добавлено: Вт дек 06, 2011 15:56:10
Hottabich
во первых предохранителя нет , тк это просто схема , а во вторых какой нафиг ремонт он самодельный!
Добавлено: Вт дек 06, 2011 15:57:27
Hottabich
да и еще в ремонт спасибо я бы и сам догадался , я здесь не просто так наверное спросил , я спросил помощи
Добавлено: Вт дек 06, 2011 16:01:21
МитяРа
Hottabich писал(а):какой нафиг ремонт он самодельный!
А чё, самодельные сгоревшие - не ремонтируют?
Запасись генератором НЧ, нормальным БП, осциллографом и эквивалентом нагрузки..
Включай и покаскадно проверяй..
Добавлено: Вт дек 06, 2011 16:03:39
Hottabich
ладно спасибо что ответили , но у нас самодельные врядли будут ремонтить тк они отказались даже радиотехнику у7101 сделать.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 16:05:05
МитяРа
Если сам сделал, то думаю и отремонтировать сможешь, раз вовремя не подумал про питание..
Добавлено: Вт дек 06, 2011 16:12:56
Hottabich
спасибо постараюсь, ну вот выпаял транзисторы bdx 53c это аналог тип 102 или тип 106 не помню у него звонятся средняя и правая ноги если смотреть с лицнвой стороны такая же фигня и у вторго транзюка bdx 54c
без транзюков кз на входах питания нету
Добавлено: Вт дек 06, 2011 16:13:52
Hottabich
может только транзюки сгорели?
Добавлено: Вт дек 06, 2011 16:17:03
МитяРа
Если повезло, то может только они..
Добавлено: Вт дек 06, 2011 17:15:33
skk
Hottabich писал(а):Ребят всем привет , собрал усилитель NM2012 http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=25713 запитал его 24в постоянки , все рабботало замечательно , но мощи было мало тк усь рассчитан до 40в постоянки я решил дать на него больше взял транс 250вт тбс2-0,25 , там есть обмотка 36 в , но у мну в розетке 235в поэтому с той вторички выходит 41в( а после выпряямителя как оказалось далее 53в) я хотел померять сколько он даст после выпрямителя , я вот усил отпаять забыл от диодного моста и прикоснулся- тут же отдернул , потом перепаял снова на 24 в а усил не включается - на входах по питанию кз , скажите пожалуйста какие детали могли выйти из строя , обидно очень последнюю деньгу отдал( вот в этой статье есть схема получше качества чем на пред ссылке http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=7
автор: этот усь по сути создан для двух полярного питания, имея 250 ватный транс питать его однополяркой это :facepalm: :facepalm: :facepalm: . тут на сайте есть схема и плата. собирайте на здоровье.
ЗЫ уже была тема по поводу этого набора.
Добавлено: Вт дек 06, 2011 19:08:07
Hottabich
спасибо за ответ не могли бы ссылочку дать? , а насчет двухполярки я так и думал тк стоит комплиментарная пара тип 102-106, но вот питается както однополяркой) там искусственная средняя точка? , и кстати играет он довольно не плохо фон слышу только когда совсем вплотную ухо к динамику подношу - чуть шипит
но 80 ватт там конечно нет , тестирую на ас-90 (орбита ) 4ома, играют хорошо но не на всю, хотя и питаю я его не 37-40в а 24
Добавлено: Вт дек 06, 2011 19:20:14
skk
хмм, оказываеться другая схема, http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
Добавлено: Вт дек 06, 2011 19:58:52
Hottabich
так ближе к теме, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ЗАМЕНОЙ ТРАНЗИСТОРОВ VT9 и VT8 - BDX53CилиTIP102 и BDX54СилиTIP106 соответствено у них был пробой ( сейчас поставил BDX54C + Tip102 - звук стал хуже мб потому что транзасторы разноватые тоесть они схожи но скажем так не совсем пара , просто двух типов или двух бдиксов не получилось найти )
Добавлено: Вт дек 06, 2011 20:02:27
Hottabich
что думаете по этому поводу? мог из за этого звук стать хуже?
Добавлено: Вт дек 06, 2011 21:20:29
Brigadir
Hottabich писал(а):да и еще в ремонт спасибо я бы и сам догадался , я здесь не просто так наверное спросил , я спросил помощи
Помощи? Если Вы в Москве - помогу отнести в помойку. :)) Покойнику ни одна реанимация не поможет.
