Страница 1 из 1
Не корректная работа компаратора LM393 aka AP393
Добавлено: Вт дек 06, 2011 19:57:30
HekuToc
Мало того, что Альтиум накосячил с привязкой пинов футпринт не совпал с ДШ. На цепи "пьезо" объеденены + и - компаратора напрямую. Это омжет вызывать какие либо нарушения во взаимной работе?
Получается, что на выходе "высокой" чувствительности заполнение сигналом меньше, чем на том, что "глуховат". С чем может быть связано? Схему придумывал сам...
http://www.diodes.com/datasheets/AP393.pdf
Re: Не корректная работа компаратора LM393 aka AP393
Добавлено: Ср дек 07, 2011 03:00:24
Рюх
естессно, в твоей схеме на разных выходах - разная скважность - уровни сравнения НЕОДИНАКОВЫЕ.
З.Ы. А ОНО тебе важно?
З.З.Ы. И оба входа - неинвертирующие.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:39:44
HekuToc
на схеме у нижнего компаратора выходы поменяны местами. Т.е пьеза идёт на + одного и - другого компаратора. Опорные уровни разные и этио должно мне давать разную чувствительность. Суть вопроса в том, влияют ли друг на друга компараторы? И я заметил, что если вход PWM = 0V всё работает более менее точно...
Добавлено: Сб дек 10, 2011 01:36:15
Рюх
Влиять друг на друга (теоретически) 393 может ТОЛЬКО через зависиость ПОРОГов срабатывания ч/з ОБЩИЙ источник питания и/или питания самой 393 (она же СДВОЕННАЯ !!!!) .
Т.е. если твоИ пороги УПЛЫВАЮТ за счёт изменения нагрузки от срабатывания ПЕРВОГО сработавшего компаратора.
Короче - если на ПК- всё ок! , ТО трабла в источнике питания РЕАЛЬНОГО устройства. 78L15/79L15 в цепях ЗАДАЮЩИХ пороги.
З.Ы. В любом случае - удачи !!!
