Страница 1 из 1
Сигнализация с объёмным датчиком
Добавлено: Вт дек 06, 2011 20:40:30
Iszak
1.Собственно в чем суть: есть скутерная сигнализация и есть объемный датчик от авто сигнализации. вопрос как подключить этот датчик если на сигнализации нет выхода под него.
2.У сигнализации есть сирена воет так аж противно, хочется поставить автомобильную сирену, но она включается от 12вольт. На скутерную сирену подается звуковой сигнал с сигнализации. Что можно придумать что подключить сирену от авто. Сам предполагаю что можно поставить транзистор или тиристор и звуком открывать ключ.
Re: Сигнализация с объёмным датчиком
Добавлено: Вт дек 06, 2011 21:10:21
Minor/2
Вибродатчик (датчик удара) есть там, в смысле его подключение сигналка поддерживает?
А нормально сформулировать, а то , я извиняюсь, чушь получается какая-то ....
Добавлено: Вт дек 06, 2011 21:37:21
Iszak
Датчик удара встроен прям в блок сигнализации.
А звук который выдает сигналка при срабатывании подавать на тиристор и тем самым открывать его
Добавлено: Ср дек 07, 2011 00:44:37
Minor/2
Можно "взять", НО НЕ ЗВУК, а электрический сигнал, можно подключится к вибродатчику в блоке и параллельно поставить датчик движения... Еще одно НО -- в Вашем случае лучше обратиться к специалистам и установить еще один охранный модуль.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 08:38:21
Iszak
К специалистам никогда не обращаюсь так как проводку своего мопеда знаю от а до я
Специалист кроме как поставить новый блок ничего не сделает, новый блок и я сам поставить могу токо воот его покупать надо ,а тут есть родная сигналка + нашелся датчик объемный вот и хочется без затрат соединить их да заодно и сирену от авто подключить.
Так вот вопрос: где мне взять из блока сигнал для открытия тиристора?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 09:43:54
Iszak
так вот разобрал наконец блок сигналки и увидел см.ниже.
Можно ли взять сигнал с транзисторной базы для открытия другого транзистора к которому будет подключена сирена?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:05:50
Minor/2
Мысли и их изложение начали становиться более адекватными, чего нельзя сказать о схеме ... Вряд-ли Вы её правильно зарисовали ... Но в общем двигаться нужно именно в этом направлении.
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:17:18
Iszak
схему немного дорисовал и теперь все же думаю подключиться к этому транзистору
схему тяжко срисовывать так как релюшки мешают +там одни smd детали
G-T это какой то не известный транзистор smd
Добавлено: Ср дек 07, 2011 15:20:21
Iszak
у когонито есть идеи какой транзистор лучше применить?
Добавлено: Ср дек 07, 2011 19:44:47
Iszak
Как я понял то если я подключу транзистор кт817 к той точке , то на коллекторе его будет скакать напряжение так как на входе оно колеблется от 0,4 до 0,6в
так из этого всего выходит вопрос: Как сделать так чтоб при срабатывании сигнализации( появление напряжения от 0,4 до 0,6в.) транзистор давал на сирену ровно 12в.Если я что то понял не так то пожалуйста объясните
