Страница 1 из 1
LM324N
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:47:42
andar
Немогу разобраться с микросхемой (LM324N)
нашёл в интернете что это 4-канальный операционный усилитель широкого применения
Аналоги: КР1401УД2А,Б
его можно использовать как усилитель для динамиков?
Re: LM324N
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:48:31
andar
Основные параметры LM324N Число каналов 4
Время нарастания dU/dt 0,5 В/мкс
Полоса пропускания 1,2 МГц
Напряжение смещения Uсм 7 мВ
Коэффициент шумов Nш 35 нВ/VГц
Наличие R-to-R нет
Напряжение питания 3…32/±1,5…16 В
Температурный диапазон 0…+70
Корпус DIP14
Re: LM324N
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:49:01
МитяРа
andar писал(а):его можно использовать как усилитель для динамиков?
Как предварительный усилитель, стоящий в схеме до услителя мощности - можно..
Re: LM324N
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:52:51
andar
а как основной можно использовать?
Re: LM324N
Добавлено: Ср дек 07, 2011 10:54:19
МитяРа
Если под основным понимается, прямо подключить к динамикам, то - нет..
Re: LM324N
Добавлено: Ср дек 07, 2011 20:42:42
Сэр Мурр
Насколько помню, цоколёвка ножек питания у наших и заграничных микросхем- противоположна!
Re: LM324N
Добавлено: Ср дек 07, 2011 21:56:17
sergeisams
Сэр Мурр писал(а): цоколёвка ножек питания у наших и заграничных микросхем- противоположна!
И таки нет -
цоколёвка одинаковая .
http://ecee.colorado.edu/~ecen4618/lm324.htm
http://www.platan.ru/pdf/00511.pdf .
Re: LM324N
Добавлено: Чт дек 08, 2011 08:42:09
gregor
И все-таки разная - у КР1401УД2 минус на 4 выв., плюс на 11, у LM324 наоборот.
http://doc.chipfind.ru/kwazar/kr1401ud2.htm
http://www.national.com/ds/LM/LM124.pdf
Но это не проблема - решается простым поворотом микросхемы на 180 градусов.
Re: LM324N
Добавлено: Чт апр 07, 2016 09:56:25
MisHel64
А какое минимальное входное напряжение?
Надо усилить небольшое относительно нуля напряжение при однополярном питании.
Re: LM324N
Добавлено: Чт апр 07, 2016 10:48:17
АлександрЛ
MisHel64 писал(а):А какое минимальное входное напряжение?.
(имхо) при разработке таких схем надо стараться не использовать режимы, когда входное напряжение бизкО к одному из напряжений питания, если надо усиливать сигнал, который "около нуля"- то делайте двухполярное питание.
Re: LM324N
Добавлено: Чт апр 07, 2016 10:59:07
Martin76
Эти микросхемы за счет входного каскада на пнп транзисторах имеют входной диапазон от нуля.
Re: LM324N
Добавлено: Вс апр 10, 2016 22:24:14
Vilsi
Martin76 писал(а):Эти микросхемы за счет входного каскада на пнп транзисторах имеют входной диапазон от нуля.
это их таки фича. они специально для этого разработаны.
