Страница 1 из 1
Помогите определить характеристики светодиода
Добавлено: Ср дек 07, 2011 16:28:25
alc0g0l1c
Здравствуйте, появился у меня экземпляр мощного светодиода HTF-10W-RGB (это все что о нем известно), вот так он выглядит.
Как можно определить его характеристики. При подключении к 9в, ток равен 130мА, как я понимаю можно и выше напряжение поднимать, но как узнать до какого предела? не охота спалить светодиод!
Заранее спасибо!
Re: Помогите определить характеристики светодиода
Добавлено: Чт дек 08, 2011 21:47:57
просто КОТ
Вроде как до 12В. Но учтите -- светодиоды питают не напряжением, а ТОКОМ!!!!!!!!!!!!
По этому надо контролировать именно ток. Так же для достижения его номинальных 10Вт, надо установите светик на радиатор, причём крупного размера. . .
Добавлено: Пт дек 09, 2011 15:19:15
alc0g0l1c
просто КОТ писал(а):Вроде как до 12В. Но учтите -- светодиоды питают не напряжением, а ТОКОМ!!!!!!!!!!!!
Подключил к 12В в итоге получил токи, на красном 1А, синий 960мА, зеленый 900мА, а когда все вместе, то есть белый свет, получил 2,1А :)
прикрутил к радиатору посадил на термопасту))) но все равно греется очень сильно на линзе палец больше 2 - 3 секунд невозможно держать! А радиатор нагревается но не сильно, тепленький))
Добавлено: Пт дек 09, 2011 15:22:07
pps
Термопастой промазали стык светика и охладителя?
Добавлено: Пт дек 09, 2011 15:23:36
МитяРа
alc0g0l1c писал(а): а когда все вместе,
Надо все по отдельности и через своё сопротивление или свой стабилизатор тока..
Добавлено: Пт дек 09, 2011 20:12:09
alc0g0l1c
pps писал(а):Термопастой промазали стык светика и охладителя?
Да помазал термопастой.
Вроде даже писал "посадил на термопасту")))) мож не так выразился. )
Добавлено: Пт дек 09, 2011 20:17:10
alc0g0l1c
Скорей всего в данной случае через стабилизатор тока, защититься от скачков.
А сопротивление как мне кажется не подойдет, так как сопротивление уменьшит ток, а соответственно и яркость светодиода.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 20:18:43
просто КОТ
Это хорошо. А теперь поставьте переменный резистор в цепь красного светодиода. добейтесь показания в 0,8А. Далее так же поступите с синим и зелёным.
