Страница 1 из 1
Счетчик
Добавлено: Вс авг 12, 2007 22:41:22
Deneeek
делал счетчик оборотов на 2313
использовал связку фд256 и ал107б
так как я новичек в этом деле то сделал просто- светодиод светится постоянно между ним и фотодиодом диск с отверстиями которые и считает мк.
Вопрос насколько надежна эта связка фд256 и ал107б
проработает хотя бы пару лет при 8 часовой смене?
Добавлено: Пн авг 13, 2007 08:00:30
Кошкелот
Ну а куда он денется? Если ток светодиода в допустимых пределах, то работать будет долго и надежно. Ну и, естественно, порог срабатывания схемы должен быть выбран правильно.
счетчик
Добавлено: Пн авг 13, 2007 08:16:33
Deneeek
Ну в принципе я его тестил около месяца все ок, но я так понял обычно делают так что бы светодиод светил импульсами.
Спасибо
Добавлено: Пн авг 13, 2007 08:23:26
Кошкелот
Светодиод заставляют выдавать импульсы для того, чтобы его сигнал отличался от "постоянной" засветки. Тогда на приемной стороне делается выделение переменки.
Но если большой засветки фотодиода от посторонних источников нет (скажем, все в корпусе) - то проблем с этим не будет.
Добавлено: Пн авг 13, 2007 19:04:57
Мышонок
Есть такая тема! :o Ищите, пока я сытый! :)
