Страница 1 из 1
Переделка китайской гирлянды для цветомузыки для ПК...
Добавлено: Чт дек 08, 2011 21:10:10
Angel_X
Приветствую всех...
Прошу меня извенить, если эта тема уже обсуждалась и если создал не в том разделе.
у меня давно была в голове мысль переделать китайскую гирлянду на светодиодах в цветомузыку от ПК... интерфейс LPT\COM\USB но сколько бы не искал, умнх мыслей что то не очень нашел... были и на микрухах "Мега" и вот такие
http://eltora.ru/pslpt.html но у всех ограниченное количество каналов...
у меня имееться гирлянда на 200 светодиодов, в модуле 5 каналов. запитаны светодиоды паралельно, то есть грубо говоря 1,5В на 1 светодиод, 220\200 = 1,1 вроде верно посчитал... как сделать так что бы можно было эти 5 каналов переделать и организовать нормальную цветомузыку...
сначало думал
http://eltora.ru/pslpt.html об этой схеме, что если запитать все параллельно то резистор придеться просто больше поставить, или оставить последовательно и кинуть дополнительное питание 12В на 1 канал... это напряжно...
что посоветуете, может какие есть идеи или предложения...
Сильно не судите, что где ощибся извеняюсь заранее, прошу поправить...
Re: Переделка китайской гирлянды для цветомузыки для ПК...
Добавлено: Чт дек 08, 2011 21:32:02
просто КОТ
Итак -- можно более краткое задание?!
Ты хочеь управлять всеми 200 светиками от компа?! Или пара десятков тебя удовлетворит?!
С чего ты решил, что по 1,5-1,1В на светодиод?! Как минимум 2,5В. Меньше и он не загорится. . .
Добавлено: Чт дек 08, 2011 21:49:11
Angel_X
я так понимаю что 5 каналов = 5 цветов, рядом не имею перед глазами гирлянды, в выходные будет рядом, сейчас в другом городе нахожусь... да от компа, всеми 200 не получиться я так понимаю без доп.питания, его можно с БП взять компа... я хочу все 5 каналов запитать, что бы каждый канал мигал при определенной частоте от музыки, желателно схема что бы была простая, ну и сложная ни че, просто что бы каждый смог её собрать...
если есть ещё вопросы, отвечу, очень охота до НГ успеть...
Добавлено: Пт дек 09, 2011 11:09:38
vin_07
Angel_X писал(а):переделать китайскую гирлянду на светодиодах в цветомузыку от ПК... интерфейс LPT\COM\USB но сколько бы не искал, умнх мыслей что то не очень нашел...
оч. плохо искали! см. хотя бы
сюдЫ или
сюда, или
здесь. Конечно, если Вы хотите что-то соФсем простое, как по Вашей сЦылке-200 диодов и 200 резисторов, то такое будете искать до декабря 2012 года
Angel_X писал(а):имееться гирлянда на 200 светодиодов, в модуле 5 каналов. запитаны светодиоды паралельно, то есть грубо говоря 1,5В на 1 светодиод, 220\200 = 1,1 вроде верно посчитал... как сделать так что бы можно было эти 5 каналов переделать и организовать нормальную цветомузыку...
если диоды запитаны параллельно, то почему Вы делите 220 на число диодов?
При параллельном включении 200 светодиодов в 220 у Вас получится не гирлянда , а фейерверк
Добавлено: Пт дек 09, 2011 13:59:51
Alex_EXE
LPT -> оптопара -> симистр
Так можно обойтись без дополнительного питания. Сама же гирлянда будет питаться от 220В. Только вот программу управления вам придётся искать или писать самому, или просить кого то.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 14:06:04
pyzhman
Там программа управления скачивается.
Добавлено: Пт дек 09, 2011 17:25:38
Angel_X
vin_07 спасибо за ссылочки, последние 2 понравились, думаю последную самую попробую собрать.
Единственная проблема, там вроде прошивать надо програматором, если не ощибся MAX микруху... я ни разу этим не занимался, что можете посоветовать почитать из FAQ... и простую схему програматора...
ещё вопрос, если я повешу на LPT порту на 1 канал больше 1 светодиода, то резистор придеться увеличивать ? или сам канал не потянет, где по схемам смотрел там максимум 12 каналов и по 1 светодиоду...
простите за неточности, я радиоделом давно не занимался, хотя сам Монтажник РЭА... все забыл совсем...((
Добавлено: Сб дек 10, 2011 00:38:32
vin_07
Angel_X писал(а):Единственная проблема, там вроде прошивать надо програматором, если не ощибся MAX микруху... я ни разу этим не занимался, что можете посоветовать почитать из FAQ... и простую схему програматора...
да, мегу надо шить. если предполагаете серьезно заняться мк, то нужен будет нормальный программатор, для одного раза можно что-то простое-на пяти проводках
ссылка1,
ссылка2
Angel_X писал(а):простите за неточности, я радиоделом давно не занимался, хотя сам Монтажник РЭА... все забыл совсем...((
вспоминайте
Добавлено: Пн дек 12, 2011 21:50:33
Angel_X
нужна помошь
http://www.getchip.net/posts/056-usb-pr ... o-usbtiny/ я так понял прошивает только ATtiny для MAX не подойдет?
и ещё вот что хочу собрать, это часть от так сказать цветомузыки...
http://www.getchip.net/posts/060-drajjv ... ttiny2313/ заметил, что attiny2313 корпуса разные... хм... раньше было все по стандарту... а теперь ятак понимаю производитель изготавливает корпуса под заказ для разных видов исполнения на монтажной плате...
выше глянул программаторы, у меня ноут, и тут LPT\COM не имеется, только на USB надо, если кто может подкинуть универсальный хороший программатор для ATtiny и MAX буду рад или в отдельном исполнении...
и есть где распиновка перехода с LPT на USB или решение это проблемы, я просто схемы буду собирать не дома, дома комп есть стационарный, большую часть я в командировке или в другом городе... заранее спасибо...
Добавлено: Сб дек 17, 2011 02:30:59
Angel_X
