Страница 1 из 1
Сажаем мышь на Li-ion
Добавлено: Пт дек 09, 2011 21:58:27
odeon921
Всем привет.
У меня есть мышь с опт.прицелом самостаятельная кушала с банок пока не сели!
Решил посадить ее на востанавляемые ресурсы (li-ion от k850) и сделать ее комфортней засунуть аккумулятор и зарядку в нее!
Нашел схему в инете http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID000295071&page=1 будет ли она работать для зарядки (li-ion).
Все планирую сделать так использовать блок питания от модема к плате от платы к аккум. через резюк к коннекторам мышы!
Re: Сажаем мышь на Li-ion
Добавлено: Сб дек 10, 2011 10:10:49
dr.faust
Чаще всего контроллер заряда уже встроен в аккумулятор, и если он есть - можно просто подавать 5V, а контроллер уже сам отрегулирует и напряжение и ток.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 17:06:44
odeon921
Уверен?
Добавлено: Сб дек 10, 2011 18:13:34
E71
В аккумуляторе нет контроллера зарядки. Там стоит плата защиты от перезарядки и от глубокого разряда - чтобы акк. не бахнул.
Если контроллеры не пугают, могу посоветовать вот такую схемку:
http://eddy71ua.narod.ru/charger3v.html
Добавлено: Пн дек 12, 2011 15:38:43
odeon921
Еще есть идей?
Добавлено: Пн дек 12, 2011 19:21:55
BCluster
odeon921 писал(а):Еще есть идей?
/offtop
- Дэти что такое ОС?
- Это такой балшой пчёл!
- Нэт, дэти, это такой штук на котором зэмля вертитса!
По теме - есть у MAXIM/DALLAS например контроллеры заряда. Если порыться в статьях на радиокоте, можно найти даже готовые схемы!
Добавлено: Пн дек 12, 2011 22:30:21
E71
LTC4054. Проще не бывает.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 15:10:07
E71
Хоть и времени прошло.. Я вчера похожую проблемку решил - засунул в фонарик аккумулятор от старого телефона.
Зарядку сделал от USB. Всего пара транзисторов. Пашет шикарно :)
http://eddy71ua.narod.ru/lichargusbhtml.html
Добавлено: Вт янв 31, 2012 00:31:14
radiokot__
А я проще делаю, подключаю через лампочку 6.3в 0.3а Как лампа потухла значит батарейка заряжена.
Лампочка выравнивает ток на уровне 300ма.
