Страница 1 из 1
Пасивний 3-х полосный фильтр
Добавлено: Пт дек 09, 2011 22:56:59
demon02120212
Здраствуйте. Собираю 3-х полосную АС и столкнулся с такой проблемой как катушки индуктивности вобщем расчитать тоя расчитал надо 2.5 и 3.18 mH вопро знаючим сколько витков ,каким диаметром провода и на какой диаметр оправки намотать. Зарание спасибо :))
Re: Пасивний 3-х полосный фильтр
Добавлено: Сб дек 10, 2011 01:12:29
бабай
погугли .......как-то видел специальный калькулятор в инете
Добавлено: Сб дек 10, 2011 10:42:19
Димон126
чтобы знать диаметр провода надо знать мощность динамиков, и естественно диаметры проволоки которые сможете найти... скиньте схемку фильтров полностью и укажите тип динамиков на компе была прога рассчитаю
Добавлено: Сб дек 10, 2011 11:56:23
FANTASTRON
Программа расчета фильтров АС.
Добавлено: Сб дек 10, 2011 11:59:49
demon02120212
Димон126 писал(а):чтобы знать диаметр провода надо знать мощность динамиков, и естественно диаметры проволоки которые сможете найти... скиньте схемку фильтров полностью и укажите тип динамиков на компе была прога рассчитаю
Ниже схема и параметри НЧ динамика
Добавлено: Сб дек 10, 2011 12:02:08
FANTASTRON
Расчет индуктивности катушек
Добавлено: Сб дек 10, 2011 15:21:08
demon02120212
хочу купить вч динамики Динамическая головка BIG ADG-28/drv Техническая спецификация:
TITAN TVITER
Мощность:RMS 30 watts
Частотный диапазон:1.5КHz-21КHz
Чувствительность (1W/1M):108dB
Катушка:25,4мм- каптонтитан
Вес магнита: 23 OZ
стоить покупать? их цена 15$
