Страница 1 из 1
Автомобильный микшер
Добавлено: Сб дек 10, 2011 21:15:33
Hottab607
Вроде все перерыл, но так найти и не смог.
Нужен хитрый микшер, который будет подмешивать одну линию в две, но последние между собой микшироваться не будут. Пример:
автомагнитола выдает 4 линии. правый передний-правый задний, левый передний-левый задний. Есть ПК с которого выходит левый и правый. Нужно добавить сигнал с компа к сигналу магнитолы, а потом все это дружненько идет в усилок. Вот как это сделать я так и не нашел. Надеюсь вы меня поняли.
P.S. Я могу ребенку объяснить все четыре такта двигателя, а вот с терминами в радеотехнике я слабоват.
Порылся по просторам и нашел вот это
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/06/ и это
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/07/
Можно ли эту схемку слепить и использовать для 3 каналов с выходом 2 каналов.
Вот попробовал слепить. Если полную ерунду нарисовал, больно не бейте
или
Re: Автомобильный микшер
Добавлено: Вс дек 11, 2011 11:55:47
Hottab607
Неужели это такой бред, что от шока никто ничего не может ответить?
Я хотя бы в правильном направлении двигаюсь?
Добавлено: Вс дек 11, 2011 12:46:15
demson
микшер наоборот - это больше похоже на кроссовер.
Магнитола должна сама из линейного входа усилить на 4 канала. В ней уже есть встроенный кроссовер.
если нужно непосредственно усилить сигнал на 4 динамика и есть 4 канала усилителя - тогда нужно запараллелить входы усилителей просто напросто.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 13:37:12
Hottab607
В магнитоле нет линейного входа. С последней микросхемы идет разделение на 4 канала. Можно конечно взять сигнал с 2 каналов, которые до разделения микросхемой. Но впаиваться в магнитолу нет желания и в моем случае не целесообразно. Хочу использовать готовые 4 канала. Хочется именно добавить сигнал, например, левый с компа к двух левым сигналам (перед и зад) с магнитолы а не смешать каналы между собой. Скорее всего уровень с магнитолы низкий. Так как к комплектации штатной магнитолы идет штатный усилитель, который разделяет 4 сигнала с магнитолы на 8 каналов. Добавляет 2 сигнала на сабы и 2 высокочастотных сигнала.
Добавлено: Вс дек 11, 2011 20:41:37
Hottab607
Блин. Задача усложнилась. Из магнитолы выходят 4 балансных канала. У каждого свой + и -. Нужно к этим каналам добавить канал с ПК. Какие у кого есть идеи? Жду ответов.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 13:05:26
Hottab607
Мертвый форум
Добавлено: Пн дек 12, 2011 21:40:10
hybroid
Форум живой.. Я, если честно, пару раз перечитал ваши вопросы и всё равно весьма смутно понял, что надо.
В магнитоле нет лин. входа и надо подмешивать к выходам самой магнитолы (FL, FR, RL, RR), которые идут на акустику? И потом это идёт на дополнительный УМЗЧ, так?
Добавлено: Пн дек 12, 2011 21:54:30
Brigadir
Я вот тоже нихрена не понял: у автомагнитолы не видел входных гнезд(может какая то и имеет?). Но Автор "не хочу впаиваться"
Здесь уже никто не поможет.
А по поводу схем в 1 посте Автора = обе верные. Именно так и произойдет подмешивание сигнала с ПК на оба канала.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 22:05:33
hybroid
Brigadir писал(а):Я вот тоже нихрена не понял: у автомагнитолы не видел входных гнезд(может какая то и имеет?). Но Автор "не хочу впаиваться"
У некоторых магнитол есть AUX так называемый. Даже на морде бывает в виде джека. Но этот вход не микшируется, а является доп. источником сигнала. Это, как я понял, не тот случай. Что не хочет впаиваться - это зря. Можно было бы нагло на вход цифрового эквалайзера и делителя на 4 канала (какая-нить микра типа TDA7313) подмешивать сигнал с компа. Просто, надёжно, не надо делить на перед/зад и балансировать между ними отдельно от сигнала магнитолы.
Интересно, с магнитолы на усь идёт линейный сигнал или тот, что на акустику? В последнем варианте, следуя желаниям автора подмешивать туда, нужно соорудить ещё один УМЗЧ для сигнала компа. Тут уже проще пересилить себя и "припаяться".
Аффтор, я прав? На этот раз форум жив, автор мёртв.
Добавлено: Пн дек 12, 2011 22:20:04
Brigadir
Добавлено: Пн дек 12, 2011 22:36:00
hybroid
Предусмотрительно я сказал "у некоторых"
Это чудо вообще откуда и из какого года?
Похоже на времена Жуль-Верна или Герберта Уэлса. Скока ватт??!!!1111одын Пыонеры 1300 ватт разкочает?!
Добавлено: Пн дек 12, 2011 22:42:47
Brigadir
Из музея
Добавлено: Пн дек 12, 2011 22:57:41
hybroid
Я думал из КРАЗа. Дизайн похож
Всё-таки зверский аппарат. Внушающий.. в общем, что-то внушающий
Вспомнилось вот:
Добавлено: Вт дек 13, 2011 03:43:00
Hottab607
Блин. Уже был потерял всякую надежду на то, что тут кто-то живет. Поэтому перестал заглядывать. В общем согласен, что мои объяснения сумбурны. Но вы все же поняли что я хотел. В общем выход найден. Даже в идеале как я и хотел. Выше я упоминал, что с магнитолы идут балансные выходы. А с компа идет обычный линейник. Увидев это я уже был согласен на подпайку в голову магнитолы. Но это мне не нравилось тем, что регулятор громкости будет и ПК регулировать. Порывшись основательно в просторах интернета нашел вот такую штуку
http://vega-absolute.ru/production/catalog/44/76.html Эта штука умеет подмешивать линейник к балансным выходам. Ее можно подключать как в разрез балансным сигнала (как показано в мануале), так и параллельно (что показывает чужой опыт использования этой приблуды). Так что всем спасибо за помощь. Вопрос, можно сказать, закрыт. Хотя есть еще пару вопросов по RGB сигналам. Есть на этом форуме спецы?
Добавлено: Ср дек 14, 2011 00:02:08
BUICK
Чесгря - я так и не понял - чего Вы хотите - потрудитесь обЪяснить еще раз. Плз.
